Saltar al contenido principal
El Dell Inspiron no enciende
Haga lo que haga, no consigo que mi portátil Dell encienda...
Adaptador de corriente defectuoso
Si el portátil no enciende una vez desenchufado del adaptador de corriente, es posible que tengas un adaptador de corriente defectuoso. Compra o pide prestado el adaptador de corriente correcto para el portátil y pruébalo.
Problemas con la RAM
Si tu portátil sufre reinicios frecuentes, bloqueos o la «pantalla azul de la muerte», un microchip de RAM defectuoso podría ser la causa. Puede que debas sustituir el microchip de RAM. Por favor, consulta la guía sobre Cómo sustituir la RAM.
Placa madre defectuosa
Si sustituyes todo lo anterior y el problema persiste, lo más probable es que tengas una placa madre defectuosa. La placa madre deberá ser sustituida.
El portátil se apaga al desenchufarlo
El portátil se apaga cuando lo desenchufo del adaptador de corriente...
Batería
Si tu portátil se apaga al desenchufar el adaptador de corriente, es muy probable que tengas una batería. Esta batería puede que ya no mantenga la carga. La única solución es comprar una batería nueva y sustituir la vieja. Por favor, consulta la guía sobre Cómo sustituir la batería.
Ventilador defectuoso o lento
Si cambiar la batería no funciona, puede que tengas un ventilador defectuoso. El ventilador evita que el portátil se sobrecaliente. El portátil se apagará automáticamente si está encendido y el ventilador no funciona. Para solucionar este problema, por favor, consulta la guía sobre cómo desmontar el portátil y sustituir el ventilador.
La retroiluminación de la pantalla se enciende pero no ocurre nada más
Me aparece la pantalla azul de la muerte.
Disco duro defectuoso
Si la pantalla se ilumina pero no muestra imagen, es posible que tengas un disco duro defectuoso. En este caso, el disco duro deberá ser sustituido. Por favor, consulta la guía sobre cómo sustituir el disco duro del portátil.
El portátil está encendido pero la pantalla está negra
Mi portátil está en funcionamiento pero no hay imagen en la pantalla.
La pantalla debe ser sustituida
Si el portátil está encendido pero no hay imagen en la pantalla, es posible que debas sustituir la pantalla. Por favor, consulta la guía sobre cómo sustituir la pantalla del portátil.
No se pueden reproducir CD/DVDs
Introduzco el CD en mi unidad de disco pero no ocurre nada.
La unidad de disco CD/DVD debe ser sustituida
Cuando el CD/DVD no responde al introducir un disco en la unidad, puede que tengas una unidad de disco CD/DVD averiada. En este caso, la unidad debe ser sustituida. Por favor, consulta la guía sobre cómo sustituir la unidad de disco CD/DVD.
Limpia tus CD/DVDs
Inspecciona la parte trasera de tu CD/DVD para ver si tiene arañazos o suciedad. Aplica agua o una solución limpiadora sobre un paño suave y frota con mucha delicadeza la suciedad del CD/DVD. Si puedes, prueba tu CD/DVD en otro ordenador para asegurarte de que funciona.
Las teclas no funcionan correctamente
Pulso las teclas al escribir pero no aparece nada en la pantalla...
Sustituir el teclado del portátil
Cuando pulsas las teclas del portátil y no aparece nada en la pantalla, puede que tengas un teclado averiado. El teclado deberá ser sustituido para solucionar este problema. Por favor, consulta la guía sobre cómo sustituir el teclado del portátil.
Kenneth Odum
Miembro Desde 09/23/14
569 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
Miembros de 5
84 Guías creadas
2 comentarios
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - Contestar Compartir
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,087
