Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Falta de espacio de almacenamiento
Siempre que intentes cargar o ejecutar un programa, podrías encontrarte con un mensaje de error que indique que no hay suficiente almacenamiento para que la computadora funcione. Esto podría ser un problema con el disco duro de la computadora donde se guardan todos los archivos y datos. Aquí hay una lista de problemas que podrían estar causando el mensaje de error.
La computadora podría tener poca memoria
El disco duro de la computadora puede no cumplir con el requisito. Para solucionar esto, sustituye el disco duro por uno con más espacio de almacenamiento.
El disco duro podría estar dañado
El disco duro podría estar dañado o físicamente roto. El polvo es un gran enemigo de los discos duros; si no se limpia regularmente, el polvo podría romper el disco duro. La única forma de solucionar esto es sustituir el disco duro.
El disco duro podría estar lleno
Si el disco duro de la computadora está lleno, añade más espacio de almacenamiento sustituyéndolo por uno más grande o añadiendo un segundo disco duro.
Funcionamiento lento
Tu computadora funciona más lento de lo habitual, los programas tardan mucho en abrirse y las respuestas tienen retraso.
Demasiados programas ejecutándose al mismo tiempo
Tener demasiados programas abiertos puede sobrecargar la potencia de procesamiento de la computadora. Cierra los programas adicionales para aumentar la potencia de procesamiento disponible para los programas que estás utilizando.
Posible infección por virus o malware
Asegúrate de tener un programa antivirus actualizado y ejecuta un análisis completo para comprobar si hay problemas.
Puede que no haya suficiente memoria RAM libre
RAM significa memoria de acceso aleatorio; es la memoria que utilizan todos los programas de la computadora mientras se ejecutan. Los requisitos de memoria RAM para los programas se pueden encontrar en línea o en el embalaje del programa. Se pueden añadir más memoria RAM, o se pueden sustituir las actuales por otras más potentes.
Poco espacio en el disco duro
Si el disco duro está lleno, tiene poco espacio disponible o está extremadamente fragmentado, intenta ejecutar un programa de desfragmentación y eliminar archivos y programas innecesarios. Si el espacio del disco duro sigue siendo un problema, puede ser necesario un disco duro nuevo o adicional.
El procesador podría no ser lo suficientemente potente
Los procesadores se miden en GHz (Gigahertz). Ve a la información del sistema para comprobar que tu procesador cumple con los requisitos de los programas que estás ejecutando, los cuales se pueden encontrar en línea o en el embalaje del programa. Si necesitas un procesador con más GHz, debes sustituir el existente.
No se enciende
La computadora no hace nada cuando se presiona el botón de encendido.
Podría estar desconectado o haber saltado un fusible
Comprueba que tu computadora esté enchufada y que el enchufe funcione. Si el enchufe no funciona, el fusible puede haber saltado; revisa la caja de fusibles. Habrá una pequeña luz en la parte posterior de la computadora junto al cable de alimentación que indica que está recibiendo energía.
Fuente de alimentación incorrecta
Tu computadora no se vendería con la fuente de alimentación incorrecta. Sin embargo, si se mejoran los componentes o se añaden componentes adicionales, la computadora puede requerir más energía. La única forma de aumentar la potencia es sustituir la fuente de alimentación por una que suministre más energía. La fuente de alimentación toma la corriente alterna (AC) del enchufe y la transforma en corriente continua (DC). Luego, distribuye la energía a través de cables específicos a los diferentes componentes de la computadora.
El botón de encendido podría estar roto
El botón de encendido podría estar roto o trabado. Si está roto, deberá ser sustituido. Si está trabado, probablemente solo necesite una limpieza; esto se puede hacer quitando la tapa delantera y limpiando esa área.
Gráficos o pantalla sin funcionar
La computadora arranca pero la pantalla no muestra nada
Cable de video o HDMI conectado incorrectamente
Comprueba que el cable de la torre al monitor esté bien conectado.
Tarjeta de gráficos o video rota
Las tarjeta de gráficos pueden fallar debido a la antigüedad, al uso excesivo o a un fallo de su ventilador integrado. Si ocurren estos fallos, la tarjeta de gráficos deberá ser sustituida.
Fuente de alimentación insuficiente
Si has sustituido la tarjeta de gráficos, la nueva puede requerir más energía que la anterior. Es posible que debas mejorar la fuente de alimentación.
La tarjeta de gráficos podría no ser lo suficientemente potente
Si estás ejecutando programas de CAD en 3D, simulaciones en 3D o juegos en 3D, es posible que requieran una tarjeta de gráficos más potente, que solo se puede actualizar sustituyendo la tarjeta.
Sobrecalentamiento
Cuando la computadora se sobrecalienta, se apaga sola. Si un ventilador principal no funciona en absoluto, la computadora dará un error al intentar arrancar.
Las rejillas de ventilación podrían estar bloqueadas
Las rejillas de ventilación en la parte delantera y trasera de la computadora deben estar lo suficientemente alejadas de la pared u otras obstrucciones para permitir el flujo de aire.
Los ventiladores podrían estar sucios
Los ventiladores pueden obstruirse con polvo, pelo u otros objetos. Para garantizar que puedan girar a la máxima velocidad, deben mantenerse limpios.
Los ventiladores podrían estar rotos
El motor que acciona el ventilador puede debilitarse o romperse con el tiempo; si esto sucede, se debe sustituir toda la unidad del ventilador.
Los disipadores de calor podrían estar sucios
Los disipadores de calor extraen el calor de los chips de la computadora de alta potencia, como la CPU. Si el disipador de calor se ensucia demasiado con polvo y otras partículas, pueden perder su eficiencia al enfriar el chip de la computadora.
Doug Howe
Miembro Desde 10/23/11
2,455 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 16,878
