Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Dell Inspiron 530 DCMF
Falta de espacio de almacenamiento
Siempre que intentes cargar o ejecutar un programa, podrías encontrarte con un mensaje de error que indique que no hay suficiente almacenamiento para que el ordenador funcione. Esto podría ser un problema con el disco duro del ordenador, donde se guardan todos los archivos y datos. A continuación, se muestra una lista de problemas que podrían estar causando el mensaje de error.
El ordenador podría tener poca memoria
Es posible que el disco duro del ordenador no cumpla con los requisitos. Para solucionar esto, sustituye el disco duro por uno con más espacio de almacenamiento.
El disco duro podría estar dañado
El disco duro podría estar dañado o físicamente roto. El polvo es uno de los mayores enemigos de los discos duros; si no se limpia regularmente, el polvo puede romper el disco duro. La única forma de solucionar esto es sustituir el disco duro.
El disco duro podría estar lleno
Si el disco duro del ordenador está lleno, añade más espacio de almacenamiento sustituyéndolo por uno más grande o añadiendo un segundo disco duro.
Funcionamiento lento
Tu ordenador funciona más lento de lo habitual, los programas tardan mucho en abrirse y las respuestas tienen retraso.
Hay demasiados programas ejecutándose al mismo tiempo
Tener demasiados programas ejecutándose puede saturar la potencia de procesamiento del ordenador; cierra programas adicionales para aumentar la potencia de procesamiento disponible para los programas que estás utilizando.
Posible infección por virus o malware
Asegúrate de tener un programa antivirus actualizado y ejecuta un análisis completo para comprobar si hay problemas.
Puede que no haya suficiente memoria RAM libre
RAM significa memoria de acceso aleatorio; es la memoria que utilizan todos los programas del ordenador mientras se ejecutan. Los requisitos de RAM para los programas se pueden encontrar en línea o en el embalaje del programa. Se pueden añadir más módulos de memoria RAM o sustituir los actuales por unos más potentes.
Poco espacio en el disco duro
Si el disco duro está lleno, tiene poco espacio disponible o está extremadamente fragmentado, intenta ejecutar un programa de desfragmentación y borrar archivos y programas innecesarios. Si el espacio en el disco duro sigue siendo un problema, puede que necesites un disco duro nuevo o uno adicional.
El procesador podría no ser lo suficientemente potente
Los procesadores se miden en GHz (se pronuncia 'Gigahercios'). Ve a la información del sistema para comprobar que tu procesador cumple con los requisitos de los programas que estás ejecutando, los cuales se pueden encontrar en línea o en el embalaje del programa. Si necesitas un procesador con más GHz, debes sustituir el existente.
No se enciende
El ordenador no hace nada al pulsar el botón de encendido.
Podría estar desenchufado o con un fusible saltado
Comprueba que el ordenador esté enchufado y que la toma de corriente funcione. Si la toma no funciona, es posible que haya saltado el fusible; revisa la caja de fusibles. Debería haber una pequeña luz en la parte trasera del ordenador, junto al cable de alimentación, que indica que está recibiendo energía.
Fuente de alimentación incorrecta
El ordenador no se habría vendido con una fuente de alimentación incorrecta. Sin embargo, si se mejoran los componentes o se añaden componentes adicionales, el ordenador puede requerir más energía. La única forma de aumentar la energía es sustituir la fuente de alimentación por una que suministre más potencia. La fuente de alimentación toma la corriente alterna (CA) de la toma de corriente y la transforma en corriente continua (CC). Luego, distribuye la energía a través de cables específicos a los diferentes componentes del ordenador.
El botón de encendido podría estar roto
El botón de encendido puede estar roto o pegajoso. Si está roto, deberá ser sustituido. Si está pegajoso, probablemente solo necesite una limpieza, lo cual se puede hacer quitando la cubierta frontal y limpiando esa zona.
Gráficos o pantalla sin funcionamiento
El ordenador arranca, pero la pantalla no muestra nada
Cable de vídeo o HDMI conectado incorrectamente
Comprueba que el cable que va de la torre al monitor esté bien conectado.
Tarjeta de vídeo o tarjeta de gráficos rota
Las tarjetas de gráficos pueden fallar debido a la antigüedad, al uso excesivo o al fallo del ventilador integrado. Si ocurren estos fallos, la tarjeta de gráficos deberá ser sustituida.
Fuente de alimentación baja
Si se ha sustituido la tarjeta de gráficos, es posible que la nueva requiera más energía que la anterior. Puede que sea necesario mejorar la fuente de alimentación.
La tarjeta de gráficos podría no ser lo suficientemente potente
Si estás ejecutando programas de diseño CAD en 3D, simulaciones en 3D o videojuegos en 3D, es posible que requieran una tarjeta de gráficos más potente, que solo se puede mejorar sustituyendo la tarjeta.
Sobrecalentamiento
Cuando el ordenador se sobrecalienta, se apaga solo. Si un ventilador principal no funciona en absoluto, el ordenador emitirá un error al intentar arrancar.
Las rejillas de ventilación podrían estar bloqueadas
Las rejillas de ventilación en la parte frontal y trasera del ordenador deben estar lo suficientemente alejadas de la pared u otras obstrucciones para permitir el flujo de aire.
Los ventiladores podrían estar sucios
Los ventiladores pueden obstruirse con polvo, pelo u otros objetos. Para asegurar que los ventiladores giren a la máxima velocidad, deben mantenerse limpios.
Los ventiladores podrían estar rotos
El motor que acciona el ventilador puede debilitarse o romperse con el tiempo; si esto sucede, se debe sustituir toda la unidad del ventilador.
Los disipadores de calor podrían estar sucios
Los disipadores de calor extraen el calor de los chips informáticos de alta potencia, como la CPU. Si el disipador de calor se ensucia demasiado con polvo y otras partículas, puede perder su eficiencia en la refrigeración del chip del ordenador.
La hora es incorrecta
El reloj del ordenador muestra la hora incorrecta.
La zona horaria podría ser incorrecta
Entra en la configuración de tu reloj para asegurarte de que esté ajustado a la zona horaria correcta.
La batería del BIOS podría estar agotada
Si la batería del BIOS está agotada, el ordenador no podrá saber cuánto tiempo ha estado apagado y, por lo tanto, mostrará una hora incorrecta. La batería del BIOS es muy fácil de sustituir.
Drew Cunningham
Miembro Desde 03/25/15
668 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
4 comentarios
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Contestar Compartir
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Contestar Compartir
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Contestar Compartir
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,139
