Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo del panel de tacto
El panel de tacto no funciona o no responde correctamente.
El panel de tacto está sucio
Limpia con cuidado el panel de tacto con una toallita con lejía para que pueda responder a tu dedo correctamente.
El panel de tacto está desactivado
Ve al Panel de control y selecciona Hardware y sonido
Selecciona Dispositivos e impresoras y haz clic derecho en el icono del dispositivo
Selecciona la configuración del mouse
Cambia a la función de panel de tacto nombrada por el fabricante (p. ej., ELAN) y haz clic en activar dispositivo
Intenta reiniciar tu computadora portátil si el panel de tacto sigue sin funcionar, y si no es así después del inicio, consulta esta guía para obtener más detalles
La computadora se apaga mientras está en uso
La computadora portátil se apaga inesperadamente durante su uso.
Actualización del BIOS
Si estás ejecutando el BIOS 1.5.3, puedes actualizar a la versión 1.6.0 usando esta guía e inicia el sistema en la configuración del BIOS. Después, selecciona Restaurar configuración y, a continuación, BIOS por defecto para resolver este problema.
Fallo del teclado
El teclado empieza a fallar lentamente y deja de funcionar.
Teclado
Para resolver problemas con tu teclado, sigue estos pasos:
1. Reinicia tu dispositivo
2. Intenta usar tu teclado
3. Asegúrate de que tu teclado no esté bloqueado
4. Si el teclado sigue sin funcionar, consulta esta guía para obtener ayuda
La computadora no arranca
Cuando inicias la computadora, no arranca en absoluto o las luces y los ventiladores no se encienden
Resolución de problemas mediante códigos de pitidos
Cuando reinicies la computadora, escucha la serie de pitidos durante el reinicio y consulta esta guía, ve al punto 11 y consulta la tabla 1.
Ocasionalmente, no hay pitidos. Sigue estos pasos para resolver el problema:
1. Desconecta todos los periféricos y todos los dispositivos de almacenamiento externos
2. Retira el adaptador de CA y desenchúfalo de la pared
3. Asegúrate de que todas las conexiones del adaptador de CA estén firmes y vuelve a enchufar el cargador
4. Reinicia la computadora para ver si se detiene de nuevo
5. Si es así, consulta esta guía para obtener ayuda
Pantalla táctil que no responde
La pantalla táctil no responde a la entrada del usuario
Pantalla táctil sucia
Asegúrate de que el dispositivo esté apagado. Con un paño de microfibra limpio, limpia suavemente el polvo, las manchas, el aceite o los residuos de la pantalla LCD. Limpia con movimientos circulares. No utilices ningún tipo de solución de limpieza. Cualquier rastro de humedad en la pantalla debe secarse por completo.
Protector de pantalla
Si se ha instalado un protector de pantalla en el dispositivo, es posible que este no pueda registrar los toques en la pantalla. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado. Retira el protector de pantalla y reinicia el dispositivo.
Calibración de la pantalla táctil
Si la pantalla táctil no responde, realizar una calibración de la pantalla podría solucionar el problema.
1. En el cuadro de búsqueda, escribe «calibrar»
2. Selecciona «Calibrar la pantalla para entrada táctil o con lápiz»
3. Selecciona el botón Calibrar
4. Sigue las instrucciones en pantalla
5. Guarda los datos de calibración
6. Reinicia el dispositivo
Si nada de lo anterior funciona, haz clic aquí para ver una guía sobre la herramienta de diagnóstico de Dell para la pantalla LCD.
Disminución de la autonomía de la batería
La cantidad de tiempo que el dispositivo funciona con una carga completa está disminuyendo notablemente.
Comprobar el estado de la batería
Asegúrate de que la batería esté en buenas condiciones. Existen varias herramientas de diagnóstico tanto de Dell como de Microsoft para ayudarte. Haz clic aquí para ver una guía de varias herramientas de diagnóstico. Si la batería está en buen estado, es probable que haya otro problema relacionado con la autonomía de la batería.
Funcionalidad del adaptador de CA
Verifica que la batería se esté cargando correctamente asegurándote de que el adaptador de CA sea reconocido por el dispositivo. Para ello:
1. Reinicia el dispositivo
2. Presiona «F2» cuando aparezca el logotipo de Dell en la pantalla
3. Comprueba el «Tipo de adaptador de CA» en las opciones del BIOS
a. Si el tipo es ninguno, asegúrate de que el adaptador esté conectado
b. Si el tipo es desconocido, se requiere una resolución de problemas más profunda. Consulta esta guía para obtener más información
Jalon Walbridge
Miembro Desde 10/23/18
63 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 913
