Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado no funciona correctamente
Algunas teclas no realizan ninguna acción al presionarlas.
Hay algo bloqueando la tecla
Si la tecla está bloqueada por polvo o migas, usa un bote de aire comprimido para eliminarlos. Si esto no funciona, podría haber algo pegajoso que la mantiene en su sitio. Para solucionarlo, retira la tecla y limpia la zona con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.
Teclado roto
Si ninguna de las teclas responde, es posible que debas sustituir el teclado. Puedes sustituirlo siguiendo esta guía.
Apagados inesperados
El equipo se apaga en momentos aleatorios sin previo aviso.
La batería no mantiene la carga
Si hay un problema con la batería, el equipo puede parecer que se apaga de forma aleatoria. Consulta la sección La batería deja de cargarse correctamente más abajo para ver los pasos específicos de la Resolución de Problemas de la batería.
Las rejillas de ventilación necesitan limpieza
Los apagados inesperados suelen deberse al sobrecalentamiento. Una solución común consiste en utilizar aire comprimido para limpiar el polvo de las rejillas de ventilación.
Los ventiladores necesitan ser sustituidos
Si no oyes los ventiladores girar, es probable que el equipo se apague debido al sobrecalentamiento. Puedes resolverlo sustituyendo los ventiladores.
La pantalla no funciona
La pantalla no muestra nada.
Pantalla rota
Si no hay imagen, es posible que debas sustituir la pantalla. Puedes sustituirla siguiendo esta guía.
Retroiluminación rota
Si la pantalla intenta mostrar contenido pero se ve casi totalmente negra o parpadea, es probable que la Retroiluminación se haya fundido. Deberás sustituir la pantalla completa para reparar este problema.
La batería ya no se carga adecuadamente o no mantiene la carga.
Adaptador de CA estropeado
Es posible que el componente estropeado no sea la batería, sino el adaptador de CA que la carga. Puedes comprobar si se trata del adaptador de CA extrayendo la batería del portátil, conectándolo a la corriente y encendiéndolo. Si se enciende, el adaptador de CA funciona correctamente y es muy probable que debas sustituir la batería.
La batería necesita ser sustituida
Si al conectarlo la batería no se carga, o parece que ya no mantiene la carga durante más de un corto periodo de tiempo, es posible que la batería necesite sustitución.
El sonido deja de funcionar
El portátil ya no emite ningún sonido al reproducir audio.
El volumen está desactivado
Si no se reproduce sonido, es posible que el problema sea simplemente que el volumen está desactivado. Verifica que el volumen esté encendido al realizar pruebas sobre posibles fallos en los altavoces.
Altavoces rotos
Los altavoces del portátil pueden estar estropeados y requerir sustitución. Puedes verificar si este es el caso conectando unos altavoces externos o unos auriculares para comprobar si hay salida de audio.
Conector para auriculares roto
Si no se oye sonido al utilizar auriculares, intenta desconectarlos y comprueba si el audio se reproduce correctamente a través de los altavoces integrados. Si es así, prueba con otro par de auriculares. Si sigue sin haber audio, es probable que el conector para auriculares esté dañado y deba ser reparado o sustituido.
Mack Chabot
Miembro Desde 10/18/17
645 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
Miembros de 3
132 Guías creadas
2 comentarios
Laptop won’t turn on. Battery LED and External Power LED on.
victorjimenez48 - Contestar Compartir
I tried removing the battery and holding the Power button for 30 seconds, then installing the battery and connecting the power cord only, but same issue won’t turn on. I tried it with just the power cord and same issue.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,263
