Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Cuando conectas el cargador a tu Dell Inspiron 16 5625, este no carga como debería. Sigue estas sugerencias para solucionar el problema y lograr que tu portátil cargue.
Antes de empezar a tocar el interior de tu portátil, asegúrate de que el cargador esté enchufado a una toma de corriente que funcione, reinicia el portátil y retira cualquier accesorio como concentradores USB, unidades flash u otros adaptadores.
Fuente de alimentación defectuosa
·       Antes de nada, prueba a cambiar la toma de corriente que estás utilizando. El problema puede no estar en el ordenador, sino en la propia fuente de alimentación.
·       Asegúrate de que el cable que viene de la toma de corriente esté completamente insertado en el bloque del cargador.
·       Prueba con otro cargador de un portátil Dell compatible que sea nuevo o que sepas que funciona. Si el otro cargador funciona, deberías sustituir el cargador estropeado.
·       Si tiene un puerto de carga USB-C dedicado y el cargador original no funciona, conecta un cargador de baja potencia y comprueba si empieza a cargar. Si lo hace, es posible que el puerto esté defectuoso.
Sistema operativo desactualizado o problemas de software
Busca actualizaciones para solucionar cualquier problema con el sistema operativo. Abre el Administrador de dispositivos, desinstala los controladores de la batería y vuelve a instalarlos.
Batería defectuosa
Existe la posibilidad de que la batería esté estropeada. Si es así, el ordenador no podrá cargar. En este caso, habría que sustituir la batería. Prueba estos pasos antes de realizar la sustitución:
·       Intenta encender el equipo sin la batería conectada. Si se enciende, lo más probable es que el problema sea la batería.
·       Si la batería es vieja, tiene fugas o está hinchada, es posible que deba ser sustituida.
·       Consulta el manual del usuario y restablece la batería manteniendo pulsada una combinación de teclas.
·       Sustituye la batería si estas recomendaciones no funcionan y tu portátil tiene al menos 4 años. Algunos portátiles Dell tienen baterías más fáciles de sustituir que otros, y puedes encontrar baterías de reemplazo en iFixit.
Placa madre defectuosa
Si nada de esto funciona, sustituye la placa madre. Los circuitos de carga pueden estropearse cuando una batería, un cargador o un puerto de carga se dañan.
·       Examina la placa madre del portátil en busca de cualquier señal de daño como corrosión, residuos de líquido, piezas quemadas u otros problemas evidentes.
·       Si los componentes no funcionan correctamente, la mejor opción es una placa madre de reemplazo.
Si crees que no puedes reparar la placa madre tú mismo, ¡acude a un taller de reparación local!
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 130
