Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se conecta a la red inalámbrica
El portátil no se conecta o no mantiene la conexión a la red inalámbrica.
Los controladores no están actualizados
Si tu computadora tiene problemas para conectarse o mantener la conexión a la red inalámbrica, es importante verificar si los controladores se instalaron en el orden correcto. Los controladores deben descargarse e instalarse directamente desde el sitio web de Dell, en lugar de obtenerlos de terceros. Aquí tienes un enlace sobre cómo instalar los controladores en el orden correcto, así como el orden de instalación exacto. El estado de la garantía de Dell de tu computadora indicará el controlador del adaptador inalámbrico que debes instalar al ingresar tu sistema operativo y seleccionar una red.
El módulo Wi-Fi no funciona correctamente
Si nada de esto soluciona lo que sucede, es posible que debas reemplazar el módulo Wi-Fi. Aquí tienes un enlace a la guía sobre cómo reemplazar el módulo Wi-Fi.
El portátil no carga
El portátil no carga o no mantiene la carga.
Restos en el puerto de carga de la computadora o en el cable
Lo primero que debes revisar en tu computadora es el puerto de carga y el cable. A veces, pueden quedar restos atrapados en los puertos e impedir una conexión adecuada para cargar tu computadora. La forma más fácil de solucionar este problema es usar una lata de aire comprimido para expulsar cualquier resto en el puerto de carga y en el extremo del cable de carga que se conecta a la computadora.
Cable de carga defectuoso
Otra posibilidad probable es un problema con el cable de carga. Una forma de descartarlo es conectar tu cable a otra computadora que utilice las mismas especificaciones de cargador. Esto te indicará si es un problema del cargador o de la computadora. Si es un problema del cargador, la mejor opción es comprar un cargador nuevo para tu computadora con las mismas especificaciones.
Conector de CC defectuoso
Si todo lo demás falla, lo que podría estar causando el problema es un conector de CC en mal estado. Esto podría deberse simplemente a daños por agua o, posiblemente, a un cable desconectado internamente que alimenta el conector de CC. Aquí tienes un enlace para acceder al conector de CC y reemplazarlo por uno nuevo.
Los juegos funcionan mal
Los juegos no se cargan o funcionan mal en mi computadora.
Unidad de procesamiento gráfico (GPU)/unidad central de procesamiento (CPU) de bajas especificaciones
Una suposición común con el Dell Inspiron 15R 5537 es que viene con gráficos integrados AMD Radeon HD 8670M, pero esta característica es un complemento cuando se compró originalmente. Por lo tanto, si no puedes encontrar el software de gráficos AMD en el panel de control, es probable que tu computadora solo tenga gráficos integrados Intel. Pero una solución es actualizar a los gráficos AMD cambiando tu placa madre por la que tiene gráficos AMD. Aquí tienes un enlace para llegar a la placa madre.
El botón de encendido no enciende la computadora
El botón de encendido no responde ni enciende la computadora al presionarlo
La computadora no está cargada
Si el estado LED del botón de encendido no se ilumina y la computadora no se enciende al presionar y mantener presionado el botón de encendido, asegúrate de que la computadora esté cargada. Esto se puede hacer conectando el cargador adecuado a tu computadora.
Reemplazo de la placa de circuito del botón de encendido
Si la computadora está cargada y el botón de encendido aún no responde al presionarlo, es posible que debas reemplazar la placa de circuito del botón de encendido.
El portátil muestra una pantalla negra
La pantalla no tiene video.
La pantalla está rota
Un posible problema es que tu pantalla esté dañada o rota. Primero revisa la pantalla en busca de grietas, abolladuras o daños por líquidos. Si encuentras alguno de estos, la mejor opción es reemplazar la pantalla. Para realizar el reemplazo de la pantalla, sigue los pasos 1 al 27 de la guía de sustitución de la placa madre aquí.
Fallo del disco duro
Inmediatamente después de encender tu computadora, presiona y mantén presionada la tecla f12 para ingresar al menú de arranque y ejecutar una comprobación de diagnóstico. Se debe realizar el diagnóstico en todo el hardware y, una vez completado, ejecuta una prueba para el disco duro. La prueba te mostrará qué ha fallado y qué es posible que debas reemplazar.
3 comentarios
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Contestar Compartir
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Contestar Compartir
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,829
