Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantallazo azul de la muerte
Tu ordenador sufre un error crítico del sistema y ya no puede funcionar de forma segura.
Determina si cambiaste algo recientemente
La causa más común de la pantalla azul es un cambio reciente en la configuración o el hardware de tu ordenador. Esto suele estar relacionado con la instalación o actualización de controladores nuevos. Los controladores son el software que permite que tu hardware se comunique con Windows. Si tienes un punto de restauración, intenta cargarlo y comprueba si ayuda; puede que funcione o no.
Comprueba el hardware interno de tu ordenador
A veces, una mala conexión dentro del ordenador puede provocar una pantalla azul. Abre la carcasa y comprueba que todos los cables estén firmemente conectados y que las tarjetas estén bien asentadas en sus zócalos. Los componentes fáciles de comprobar son la memoria RAM y el disco duro. Puedes encontrar guías para estos componentes aquí y aquí, respectivamente.
Comprueba la temperatura de tu ordenador
El sobrecalentamiento puede provocar el mal funcionamiento del hardware. El culpable más probable es el sobrecalentamiento de la CPU. Esto se puede comprobar a través del menú de la BIOS o mediante software.
La batería no se carga
Tu batería está agotada y no puedes recargarla.
Tu sistema operativo podría estar causando una advertencia falsa
En el pasado ha habido muchos errores del sistema operativo relacionados con que la batería no funciona, y el sistema operativo lanzaba revisiones después de su lanzamiento. Intenta instalar un sistema operativo diferente en tu portátil y comprueba si el problema persiste (instalarlos en una máquina virtual también funciona).
Comprueba los controladores de tu batería
Comprueba si los controladores de tu batería están actualizados y, si lo están, intenta reinstalarlos.
Comprueba si el cable de alimentación está conectado correctamente
Comprueba si hay algún problema con la toma de corriente que estás utilizando, verifica si el cable está enchufado al adaptador correctamente y comprueba si la toma está conectada al ordenador correctamente.
Sustitución de la batería
Si las soluciones anteriores no funcionan, lo más probable es que necesites sustituir la batería. Puedes encontrar una guía aquí
Píxeles muertos
Ves puntos negros en tu pantalla.
Solución
Comprueba dónde están los píxeles muertos. Apaga tu ordenador. Una vez que esté apagado, toma un paño que no raye la pantalla y aplica presión suavemente sobre ella.
Sustitución de la pantalla
Si la solución anterior no funciona, la única forma de arreglar la pantalla es sustituirla. Puedes encontrar una guía aquí
Teclas rotas
Tu ordenador no reconoce las pulsaciones de las teclas.
Reinstala el clip de retención
Retira la tecla y, después, retira la pieza metálica. Limpia todo alrededor de la membrana e instala la pieza metálica y la tecla. Se recomienda sustituir el teclado; puedes encontrar una guía para ello aquí
Reparación de una tecla atascada o que no funciona
Retira la tecla y luego la pieza metálica. Después, retira el plástico que rodea la membrana y extrae la membrana. Limpia el zócalo y sus alrededores. A continuación, instala la membrana, el plástico que la rodea, la pieza metálica y la tecla.
Reparación de una tecla suelta
Retira la tecla y luego la pieza metálica. Sustituye los soportes de plástico y vuelve a colocar la pieza metálica y la tecla.
Pantalla congelada o bloqueada
Tu ordenador no reacciona a nada de lo que haces.
Solución
Comprueba si la congelación ocurre solo en un programa; si es así, ciérralo inmediatamente usando el administrador de tareas. Si todo el ordenador está congelado, debes hacer un restablecimiento forzado. La forma de realizar un restablecimiento forzado es mantener presionado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague; después, vuelve a encenderlo.
Joseph Simplicio
Miembro Desde 09/15/16
608 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,669
