Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla está negra
La pantalla está en blanco y negro y no muestra nada.
Conector de la pantalla
Si tu ordenador está cargado y encendido, pero no hay nada en la pantalla, podría haber daños en la pantalla misma. Busca grietas, abolladuras o cualquier otra señal externa de daños. Para verificar la integridad de toda la pantalla, ilumínala con una luz brillante mientras esté encendida. Si logras ver algo débilmente, tendrás que sustituir la luz de fondo. Si no puedes ver nada, considera sustituir la pantalla completa siguiendo la guía de reemplazo de la pantalla Sustitución de la pantalla del Dell Inspiron 1526
Problemas de la batería
Si la pantalla no se enciende y el ordenador parece estar apagado, podría haber un problema con tu fuente de alimentación o batería. Si, después de conectar el ordenador a una fuente de alimentación, sigue sin haber ninguna señal de que el ordenador está encendido, es posible que tengas un problema con la batería.
El teclado no funciona
Ninguna tecla del teclado responde o las teclas no escriben texto.
Las conexiones del teclado se han roto
Con el tiempo, la conexión entre la placa madre y el teclado puede aflojarse o desconectarse. Además, los conectores o el cable plano podrían estar dañados. Sigue la guía de reparación del teclado Sustitución del teclado del Dell Inspiron 1526 para solucionar este problema.
Problemas de software
Es posible que el dispositivo esté deshabilitado en Windows. Si es necesario, usa un teclado externo y dirígete al Administrador de dispositivos para asegurarte de que esté habilitado. También puede ser necesario actualizarlo en el Administrador de dispositivos.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador se apaga o te avisa de un sobrecalentamiento de la CPU.
Aire limpio para el ventilador
El ventilador del portátil debe tener acceso a aire limpio en la entrada. La parte inferior del ordenador es donde se encuentra la entrada, por lo que no se recomienda apoyar el ordenador en superficies blandas como alfombras, sábanas u otros materiales mullidos. Apoyar el ordenador en una superficie dura y plana permite que el ventilador refrigere el portátil correctamente.
Ventilador y refrigerador sucios
El ordenador tiene una entrada y una salida de aire para que el ventilador refrigere el sistema. La mejor forma de remediarlo es conseguir un bote de aire comprimido para soplar el polvo y la suciedad fuera y dentro de las rejillas. La entrada del ventilador se encuentra en la parte inferior del ordenador, cerca del lado donde se conecta el cable de alimentación. La salida está en el lateral, cerca de la misma zona del ordenador. Saca el polvo y la suciedad de las rejillas hasta que no salga nada.
Refrigerador desgastado
Si has seguido los pasos anteriores y el ordenador sigue sobrecalentándose, puede que sea necesario sustituir el refrigerador interno. Consulta la guía de extracción del refrigerador de la GPU y la CPU aquí: Sustitución del disipador de calor del Dell Inspiron 1526.
La bandeja del disco no se abre
Si presionas el botón de la bandeja del disco y no se abre, o se atasca al abrirse o cerrarse.
Ordenador encendido
La bandeja de disco de la mayoría de los portátiles no se puede abrir a menos que el ordenador esté encendido. Si la batería está agotada o no funciona, conecta el cable de alimentación a la pared y luego al portátil. Enciende el ordenador y deja que arranque completamente; la bandeja debería poder abrirse después de esto.
Bandeja atascada o trabada
La desalineación de la bandeja no es poco común y a veces simplemente se atasca por no estar bien alineada. Mientras presionas el botón para abrir la bandeja, mueve el plástico de la misma para desatascarla. Si esto no funciona, no fuerces la apertura de la bandeja, ya que podrías dañarla.
Unidad rota o defectuosa
La unidad podría estar simplemente defectuosa y ya no funcionar. Se recomienda sustituir la unidad si es posible. Usa la guía de reemplazo de la unidad de disco para esto Sustitución del disco óptico del Dell Inspiron 1526.
Mi cámara web no se enciende
La cámara web no se puede encender manualmente o una aplicación no puede identificarla.
Controladores obsoletos o defectuosos
A veces es necesario actualizar los programas que hacen funcionar las cámaras web. Estos programas son lanzados por el desarrollador para actualizar sus productos y que sigan funcionando correctamente. Considera actualizar estos programas.
Cámara web rota
Por lo general, las cámaras web son sensibles y pueden verse afectadas por caídas u otras razones. Si has probado todas las guías de reparación de software disponibles y sigues sin poder hacer funcionar tu cámara web, considera sustituirla usando la guía de reemplazo de la cámara web Sustitución de la webcam del Dell Inspiron 1526.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 844
