Saltar al contenido principal
Mi computadora no se enciende
Los problemas de batería pueden ser la razón por la que tu computadora no se inicia.
Primero intenta cargar tu computadora conectándola a la toma de pared usando el cable de alimentación. Si esto no soluciona el problema, es posible que tengas un cable de alimentación roto. Para solucionar este problema, simplemente compra un cable de alimentación nuevo. En el caso de que el nuevo cable de alimentación no resuelva el problema, es posible que debas sustituir la batería. Para sustituir la batería, consulta nuestra guía de sustitución de batería.
Mi computadora se enciende pero no tengo pantalla
Si tu computadora parece encenderse pero no ves nada en la pantalla, es posible que la pantalla esté dañada.
Hay muchas razones por las que la pantalla puede no funcionar, pero una causa probable es que esté rota. Para realizar el reemplazo de la pantalla, consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Mi teclado no funciona
Es posible que necesites sustituir el teclado.
A menudo, las teclas se rompen o dejan de funcionar. Si este es tu caso, consulta nuestra guía de sustitución de teclado.
Cuando inserto CDs/DVDs en la unidad de CD/DVD, la computadora no los lee
Si tu computadora no logra leer CDs/DVDs, es posible que debas sustituir el disco óptico.
La razón más probable por la que tu computadora no puede leer CDs/DVDs es que el software está fallando. Intenta descargar el controlador más reciente para tu disco óptico. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la unidad misma. Para sustituir tu disco óptico, consulta nuestra guía de sustitución de disco óptico.
Mi computadora funciona lentamente
Añadir memoria RAM puede mejorar la velocidad de tu computadora.
Si tu computadora funciona lentamente, el primer paso es ejecutar la menor cantidad posible de programas al mismo tiempo. Si esto no soluciona el problema, es posible que necesites añadir o sustituir tu memoria RAM. Para añadir o sustituir la memoria RAM, consulta nuestra guía para añadir o sustituir memoria RAM.
No tengo suficiente espacio de almacenamiento en mi computadora o mi disco duro está roto
Sustituir el disco duro puede darte más espacio de almacenamiento en disco.
Debido a que los discos duros son dispositivos mecánicos (a menos que sean de estado sólido), son propensos a fallos mecánicos. Si tu disco duro falla, deberás sustituirlo. Si necesitas más espacio en disco, es posible que necesites instalar un disco duro más grande. Para realizar estas tareas, consulta nuestra guía de sustitución de disco duro.
Jesse Bukenberger
Miembro Desde 04/21/10
94 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G101
Miembros de 2
0 Guías creadas
1 comentario
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 9,964
