Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se escucha nada por los altavoces
No sale audio por los altavoces
Controlador de audio defectuoso
Si no escuchas audio por los altavoces del portátil, el problema podría deberse a que el controlador de audio no responde. Para solucionar este problema, simplemente necesitas actualizar el controlador de audio yendo al sitio web de Intel. Asegúrate de elegir un controlador que sea compatible con la versión de Windows del portátil.
No se ve nada en la pantalla
La pantalla no muestra ninguna imagen aunque el portátil esté encendido
Controlador de video defectuoso
Si la pantalla de tu portátil no responde, el problema podría deberse a que el controlador de video no responde. Para solucionar este problema, simplemente necesitas actualizar el controlador de video yendo al sitio web de Intel. Asegúrate de elegir un controlador que sea compatible con la versión de Windows del portátil.
Pantalla rota
Si lo anterior no funciona, es posible que la pantalla esté rota. Puedes reparar la pantalla tú mismo siguiendo esta práctica guía.
El dispositivo no se inicia
El portátil no se enciende
Batería estropeada
Si el portátil no se enciende, el problema puede ser que la batería se haya derretido y ya no pueda funcionar correctamente. Para solucionarlo, sustituye la batería por una nueva que se cargue correctamente y se ajuste a tu dispositivo.
Disco duro estropeado
Si sustituir la batería no funciona, es posible que el disco duro haya fallado. Sustituye el disco duro siguiendo esta útil guía.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se calienta y se apaga solo
Polvo que obstruye el dispositivo
Si el portátil se sobrecalienta, el problema puede deberse a que el polvo lo está obstruyendo. Para eliminar el polvo, utiliza un bastoncillo de algodón para limpiar el ventilador del portátil y usa aire comprimido para expulsar el polvo del teclado.
No es posible conectarse a la red wifi
El portátil no encuentra redes inalámbricas o no puede conectarse a ellas
Controlador de la tarjeta inalámbrica defectuoso
Si no puedes conectarte a Internet de forma inalámbrica, el problema podría deberse a un funcionamiento incorrecto del controlador de tu tarjeta inalámbrica. Para comprobar el modelo de tu tarjeta inalámbrica, abre la pantalla de inicio en Windows y ve a la configuración. Haz clic con el botón derecho en Conexión de red inalámbrica y haz clic en propiedades para abrir una ventana que muestra información sobre tu tarjeta. Visita este enlace y busca el controlador apropiado para descargarlo.
Tarjeta inalámbrica estropeada
Si la actualización del controlador no funciona, es posible que la tarjeta de red inalámbrica haya fallado. Sustitúyela usando esta guía.
El teclado no funciona
Una o más teclas del teclado no funcionan correctamente
Residuos debajo de las teclas
Es posible que una tecla individual no funcione correctamente debido a que haya algo atascado dentro de la tapa de la tecla y la bloquee. Para limpiar el teclado, humedece un paño suave con agua y pásalo por encima. Asegúrate de desconectar cualquier conexión de alimentación del ordenador y quitar la batería antes de empezar. Además de esto, se puede usar aire comprimido para eliminar cualquier rastro de polvo que pueda haber quedado atrapado debajo de la tecla.
Teclado estropeado
Si una o más teclas siguen sin funcionar después de limpiar el teclado, sustituye el teclado usando esta guía.
Luc-Anthony Breneville
Miembro Desde 03/01/18
183 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,323
