Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El ordenador no muestra signos de actividad sin importar cuántas veces pulse el botón de encendido.
Fuente de alimentación
Asegúrate de que la toma de corriente a la que está conectado el ordenador funciona. Para probarla, intenta conectar otro dispositivo, como una lámpara, a la toma para verificar que funciona.
Cargador roto
Si el ordenador no se enciende, esto podría indicar que la batería está descargada. Primero, asegúrate de que el cargador funciona conectando el ordenador durante varios minutos antes de intentar encenderlo. Comprueba que no haya dobleces, roturas o cables expuestos. Si los hay, o si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que debas comprar un cargador nuevo.
Batería defectuosa
Si el cargador funciona y el ordenador sigue sin encenderse, podría haber un problema con la batería. Puedes intentar comprar una batería de reemplazo y cambiarla siguiendo esta guía.
El teclado o las teclas no responden
Las teclas del teclado no responden o parecen estar rotas o ausentes.
Las teclas están atascadas
Si una tecla no se puede pulsar, es posible que esté bloqueada por suciedad. Para solucionarlo, quita la tecla y comprueba si hay algo obstruyéndola. La mayoría de las teclas se pueden retirar usando el spudger metálico que se encuentra en el Pro Tech Toolkit, o cualquier otro objeto fino para hacer palanca, y simplemente extraerlas. Asegúrate de limpiar el área debajo. Una vez que esté suficientemente limpia, encaja la tecla de nuevo en su posición.
Faltan teclas
Si faltan teclas en el teclado, sustitúyelas.
Teclado defectuoso
Si varias teclas o todo el teclado siguen sin responder después de seguir los pasos anteriores, intenta sustituirlo por completo con esta guía.
Internet va lento o no se conecta
Mi ordenador tiene problemas con su conexión a internet.
Conexión a una red insegura
Es posible que el portátil no esté obteniendo una conexión estable con el router o la red wifi. Intenta acercarte a la fuente de internet. Es posible que debas consultar con el administrador de la red para asegurarte de que tu conexión sea segura.
Mal funcionamiento del wifi o del router
El router o la red wifi a la que intentas acceder podría estar caída o funcionando mal. Es posible que debas llamar a tu proveedor de servicios de internet.
Controlador de tarjeta wifi defectuoso
Si ninguna de las soluciones anteriores resolvió tus problemas de wifi, podría haber un problema con el controlador de tu tarjeta wifi. Intenta realizar una actualización o revertir el controlador de tu adaptador de red (controlador de tarjeta wifi).
Tarjeta wifi defectuosa
Si el problema persiste después de seguir todos los pasos anteriores, es posible que haya un problema con la tarjeta wifi. Sustituye la tarjeta wifi siguiendo esta guía.
El ordenador funciona lentamente
Mi ordenador funciona con lentitud.
Sobrecalentamiento
Tu ordenador podría estar sufriendo un sobrecalentamiento, lo que puede ralentizar gravemente el equipo y dañarlo. Si el ordenador está caliente, apágalo y reinícialo después de que se haya enfriado.
La memoria RAM necesita una actualización
Si el ordenador funciona inusualmente lento, es posible que estés intentando ejecutar programas pesados que la memoria RAM actual no puede manejar. Para solucionar esto, es posible que debas extraer y actualizar tu memoria RAM. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
Ventilador defectuoso
Si el problema persiste después de intentar lo anterior, puede haber un problema con el ventilador del ordenador. Puedes extraer el ventilador para limpiarlo o realizar una sustitución siguiendo esta guía.
Audio distorsionado
El sonido de mi ordenador está distorsionado.
Controlador defectuoso
El controlador de audio del ordenador podría estar defectuoso o dañado, lo que puede provocar problemas con el sonido. Reinstala los controladores actuales con copias limpias.
Altavoces defectuosos
Si nada de esto funciona, considera sustituir los altavoces siguiendo esta guía.
Kevin Smith
Miembro Desde 09/10/18
321 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 693
