Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa cuánto presione el botón de encendido, no ocurre nada.
Batería descargada o defectuosa
Si tu portátil no se enciende, es posible que haya algún problema con la batería. Intenta conectarlo a la corriente durante unos minutos y vuelve a encenderlo. Si eso no funciona, la batería podría estar agotada. Puedes intentar comprar una batería nueva y sustituirla siguiendo esta guía.
Pantalla defectuosa
Si escuchas que el ordenador se enciende pero no aparece nada en la pantalla, puede que haya algún problema con la pantalla. Puedes intentar sustituirla siguiendo el manual del usuario del fabricante.
Cargador roto
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, asegúrate de que el cargador no esté dañado. Comprueba que no haya dobleces, roturas o cables expuestos. Si los hay, es posible que tengas que conseguir un cargador nuevo.
Fuente de alimentación
Asegúrate de que el enchufe donde está conectado el ordenador funcione. Para probarlo, intenta conectar una lámpara u otro dispositivo al enchufe para verificar que recibe energía.
Imagen defectuosa
La pantalla se comporta de forma anormal.
Pantalla parpadeante
Una pantalla parpadeante puede ser causada por una tarjeta de gráficos o pantalla rota, una batería defectuosa o problemas con los controladores. Para solucionar estos problemas, ve al Panel de control de gráficos Intel y selecciona el modo Avanzado. Luego, ve al menú de energía y cambia la fuente de alimentación a «Con batería». Desmarca la casilla «Cambio de frecuencia de refresco de pantalla», haz clic en aplicar y en aceptar, y la pantalla debería estar arreglada.
Nota: Si tienes Windows 8.1 y el parpadeo de la pantalla persiste, ve a «Configuración de gráficos», haz clic en Energía y Con batería. Cambia la configuración a rendimiento máximo y desactiva la «Tecnología de ahorro de energía de pantalla».
Problemas con el teclado y el trackpad
Cada vez que intento mover el cursor o hacer clic en algo, no sucede nada.
No me permite desplazarme
Intenta cambiar la configuración del trackpad yendo a la pantalla de inicio y escribiendo «panel de control». Haz clic en el icono del panel de control y luego ve a ratón en impresoras y dispositivos. Cambia tus preferencias.
El teclado no responde
Intel lanzó una actualización que incluye numerosas correcciones de errores. Intenta actualizar tu dispositivo yendo a este sitio y siguiendo las instrucciones en línea.
Si esto no soluciona el problema, puedes intentar sustituir el teclado siguiendo esta guía.
Problemas de Internet
Mi ordenador tiene problemas para conectarse a Internet.
Conexión segura
Asegúrate de tener una conexión segura. Dependiendo de dónde te encuentres, es posible que la señal no llegue correctamente a tu portátil.
Wifi/Router
El router o la red wifi a la que intentas acceder podría estar caída. Puede que necesites llamar a tu proveedor de servicios de Internet.
Tarjeta wifi defectuosa
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve tus problemas de wifi, es posible que la tarjeta wifi esté defectuosa. Se sabe que las tarjetas wifi de algunos de los modelos antiguos suelen fallar. Aquí tienes una guía para sustituir tu tarjeta wifi.
Los puertos USB no responden
Cuando intento conectar dispositivos USB a mi portátil, el ordenador no responde.
Dispositivo USB que no funciona
El problema puede estar en tu dispositivo USB. Intenta conectarlo a otros puertos USB de otros ordenadores que sepas que reconocen dispositivos USB. Si no aparecen en otros ordenadores, es posible que el dispositivo USB esté roto.
Polvo en los puertos USB
Si sabes que tu dispositivo USB debería funcionar correctamente, comprueba si hay polvo en los puertos USB. Si lo hay, sopla suavemente para eliminar las partículas de polvo. No intentes introducir nada en los puertos, ya que podrías dañarlos.
Placa USB rota
Si ninguna de las opciones anteriores ha resuelto tu problema, es posible que los puertos USB del ordenador estén rotos. Tendrás que sustituir la placa USB. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
El dispositivo está lento
Mi ordenador funciona mucho más lento de lo que debería ser normal.
El dispositivo se sobrecalienta
El ordenador puede estar sobrecalentándose, lo cual puede ralentizar gravemente y dañar el equipo. Si el ordenador está caliente, apágalo y reinícialo una vez que se haya enfriado.
La memoria RAM necesita ser actualizada
Si tu ordenador funciona inusualmente lento, puede que estés intentando ejecutar programas pesados que la memoria RAM actual no puede manejar. Para solucionar esto, es posible que necesites extraer y actualizar la memoria RAM. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
Christi Tain
Miembro Desde 01/22/15
52 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 9,503
