Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El portátil no responde al botón de encendido y no muestra ninguna señal de estar encendiéndose
Adaptador defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté completamente enchufado a la pared y al portátil, y comprueba si la luz de carga está encendida. Si la luz de carga no está encendida, el adaptador de corriente está defectuoso y deberías comprar un adaptador de repuesto.
Batería defectuosa
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté completamente enchufado a la pared y al portátil, y comprueba si la luz de carga está encendida. Si la luz está encendida, pero el portátil no permanece encendido cuando está desenchufado independientemente del tiempo que haya pasado cargándose, entonces la batería está defectuosa. Utiliza esta guía para la sustitución de la batería.
Gráficos distorsionados/retraso gráfico excesivo
La pantalla parpadea, los colores no son correctos o hay retraso gráfico en vídeos o juegos.
Resolución incorrecta
Es posible que tu dispositivo esté usando una resolución distinta a la recomendada. Usar la función de búsqueda de tu ordenador y buscar «Resolución» abrirá una ventana para ajustarla. 1920 x 1080 es la resolución recomendada para el Dell Inspiron 15-5577.
Controlador desactualizado
Tu controlador de vídeo puede estar desactualizado si los vídeos parpadean, los colores son incorrectos o hay un retraso gráfico excesivo en vídeos o juegos. El sitio web de Dell tiene los controladores más recientes para el Dell Inspiron 15-5577.
El teclado/panel de tacto no funciona
Partes del teclado o del panel de tacto, o ambos al completo, no responden
Las teclas del teclado están atascadas o faltan
Si una tecla del teclado está atascada, puede significar que hay algo atascado debajo de la tecla.
El panel de tacto está desactivado
Tu panel de tacto puede estar desactivado. Para activarlo, abre el menú de inicio y navega hasta la configuración, luego a dispositivos. En el panel izquierdo de la ventana, haz clic en panel de tacto y asegúrate de que esté habilitado.
El panel de tacto está dañado
Si el panel de tacto sigue sin funcionar después de haberte asegurado de que no está desactivado, puedes sustituirlo utilizando esta guía.
El dispositivo no arranca
El dispositivo da un mensaje de error cuando lo inicias y no se iniciará correctamente ni siquiera tras un reinicio.
Error de disco duro
Incluso si tu disco duro no está dañado, puede que necesite ser reinstalado usando la reparación del sistema de Windows según tu versión de Windows.
Disco duro dañado
Si tu dispositivo sigue teniendo dificultades para arrancar después de haber intentado la reparación del sistema de Windows, es posible que debas sustituir el disco duro utilizando esta guía.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil está excesivamente caliente o el dispositivo se apaga aleatoriamente mientras estás trabajando sin notificación.
Exceso de polvo
Si demasiado polvo obstruye el ventilador del portátil, este puede sobrecalentarse. Usa un aerosol de aire comprimido para expulsar el polvo del ventilador o de las rejillas de ventilación.
Ventilador bloqueado
Si utilizas el portátil en una superficie que no sea plana, es posible que el ventilador se bloquee, lo que puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente. Asegúrate de que el ventilador no esté obstruido mientras utilizas el portátil.
Ventilador inactivo cuando el dispositivo está encendido
Si el ventilador del portátil no gira mientras el dispositivo está encendido, la pieza puede estar rota y necesitar ser sustituida. Utiliza esta guía para la sustitución del ventilador del portátil.
[deleted]
Miembro Desde 10/31/19
346 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,463
