Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La laptop no enciende:
El dispositivo no muestra señales de encendido.
Batería defectuosa
Si necesitas tener la laptop conectada para usarla, incluso después de intentar cargarla, tienes una batería defectuosa.
  • Quita y sustituye la batería empujándola hacia afuera.
  • Para obtener ayuda sobre cómo quitarla, consulta la guía de reparación
Los CD no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto:
Los CD no se leen o tienen dificultades para entrar y salir.
Unidad de CD defectuosa
Si al intentar ejecutar un CD, este no se lee en absoluto incluso con un disco nuevo y limpio, la unidad de CD está rota y deberá ser sustituida.
Si la unidad de CD no entra y sale suavemente, primero comprueba si hay algo atascado. Si no es así, deberá ser sustituida.
El teclado no funciona correctamente:
Ciertos botones del teclado no funcionan.
Teclado defectuoso:
Al presionar las teclas, no responden o físicamente no se pueden presionar porque hay algo atascado debajo.
  • Si las teclas se pueden extraer individualmente, extrae la tecla rota y sustitúyela. Para hacerlo, levanta la tecla desde la parte inferior hasta que salte. Luego, presiona la tecla de reemplazo en el mismo lugar. Si no es posible, haz clic aquí para ver cómo reparar.
Audio distorsionado:
El audio no se escucha claro o no se escucha en absoluto.
Falta de audio:
No se produce ningún tipo de audio en la computadora o, cuando se escucha, no suena claro. Necesitarás sustituir los altavoces.
Panel táctil sin respuesta o ajustado:
El panel táctil no funciona correctamente.
El panel táctil está desactivado
Asegúrate de que el panel táctil no esté desactivado en la configuración. Para hacer esto, entra en la configuración de tu computadora y busca “touch pad”. Una vez hecho esto, habrá una opción para activar o desactivar el panel táctil.
La sensibilidad ha cambiado
Si al intentar usar el panel táctil, este se mueve más rápido o más lento de lo que estás acostumbrado, asegúrate de que la sensibilidad no haya cambiado. Para verificar la sensibilidad, ve a la configuración y busca “touch pad”. Una vez allí, verás algo que dice sensibilidad del panel táctil. Ajústala hasta que te sientas cómodo con ella.
Los botones no funcionan
Si los botones no funcionan al hacer clic en ellos, deben ser sustituidos.
Jayson Reola
Miembro Desde 11/05/19
163 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 747
