Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no retiene la carga
El portátil no carga.
Mal funcionamiento del cable
Comprueba que sea el cable correcto para el dispositivo. Al enchufarlo, la luz de la parte frontal se encenderá. Si no hay luz, puede que el cable esté suelto; asegúrate de que todas las conexiones estén firmes (p. ej., el bloque de alimentación). Inspecciona si el cable tiene marcas o cortes. Comprar un cable nuevo puede ser tu mejor opción.
Batería defectuosa
Primero, comprueba que el portátil esté enchufado y que la luz de carga esté encendida (p. ej., en la parte frontal del portátil). Verifica que el porcentaje no aumenta al cargar pasando el cursor sobre el icono de suministro de energía en la esquina inferior derecha después de iniciar sesión en el portátil. Si dice que no se está cargando, deberás sustituir tu batería.
El ordenador no se enciende
El portátil no enciende.
Batería agotada
Comprueba que la luz de carga esté encendida una vez que conectes el portátil. Si la luz está encendida y el portátil no se enciende, intenta sustituir la batería con esta guía.
Pantalla azul (mensajes de error)
El mensaje de error de pantalla azul puede aparecer de varias formas. Una causa común es que los controladores estén obsoletos y necesiten una actualización. Este es un enlace para descargar los controladores actualizados.
El audio se escucha distorsionado
Los sonidos no se emiten correctamente.
Audio silenciado
Asegúrate de que el audio no esté silenciado en el portátil. Para comprobarlo, ve a la esquina inferior derecha del escritorio y haz clic en la flecha hacia arriba. Haz clic en el icono del pequeño altavoz y desactiva el silencio.
Auriculares (toma de audio)
Comprueba si el audio se escucha distorsionado solo a través de los auriculares o también por los altavoces. Si es solo a través de los auriculares, la toma de audio podría estar fallando. Asegúrate de que los auriculares estén completamente insertados.
Descargar controladores de audio actualizados
Actualiza tus controladores de audio.
Sustituir altavoces
Si las soluciones anteriores no sirvieron y los altavoces del portátil no funcionan, es posible que debas sustituirlos. Aquí tienes una guía.
El ordenador se calienta
El portátil se calienta mucho y es posible que se apague.
El ventilador está bloqueado o hay acumulación de polvo
En primer lugar, asegúrate de que haya espacio para que el ventilador expulse el aire (p. ej., que las rejillas de la parte inferior no estén tapadas). Si ese no es el caso, extrae el ventilador para limpiarlo o sustituirlo. Utiliza esta guía.
La pantalla táctil no responde
El portátil funciona pero la pantalla táctil no.
Pantalla sucia
Limpia la pantalla usando un paño de microfibra.
Configuración
Ve a la configuración del ordenador. Puedes acceder haciendo clic en el menú de inicio en la esquina inferior izquierda y seleccionando configuración. En configuración, haz clic en dispositivos > Mouse y panel de tacto. Luego, asegúrate de que la pantalla táctil esté activada.
Travis Connolly
Miembro Desde 03/09/16
330 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
Hello what is the correct power adapter for this laptop? Or what is the best one if needing to buy a new one?
Angela Rhodes - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,263
