Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Dell Inspiron 13-7378
Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar los fallos del Dell Inspiron 13-7378.
El dispositivo está lento
Si tu Dell Inspiron 13-7378 tarda mucho en realizar tareas sencillas, como cargar páginas web o documentos, puede deberse a múltiples factores internos como la memoria RAM, el suministro de alimentación interno o la CPU. Si el navegador tarda mucho tiempo en cargar, podría ser recomendable apagar y encender el dispositivo para ver si hay algún cambio en el tiempo de carga. Si no hay cambios, el problema podría estar causado por la memoria RAM.
Memoria RAM baja
Una de las razones por las que el Dell Inspiron 13-7378 podría estar funcionando lento es un problema con la RAM. Si es así, es posible que debas identificar qué sistema o aplicaciones están consumiendo la mayor parte de la RAM; si cerrar aplicaciones no funciona, la solución podría ser añadir más memoria RAM.
Sobrecalentamiento de la CPU
Otro problema para el Dell Inspiron 13-7378 podría ser el sobrecalentamiento de la CPU. La solución para este problema sería sustituir el sistema de refrigeración de la CPU.
La batería no dura
Si la batería de tu Dell Inspiron 13-7378 hace que el portátil se apague después de utilizarlo solo por un corto periodo de tiempo, puede deberse a una batería defectuosa.
Batería defectuosa
Si el adaptador está conectado y la luz del mismo está encendida, asegúrate de que el adaptador esté correctamente conectado al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería podría estar defectuosa y es posible que necesites sustituirla.
Problemas de conexión inalámbrica
Un problema de conexión en el Dell Inspiron 13-7378 podría impedir que el dispositivo complete tareas necesarias para el usuario o para el propio equipo.
Modo Avión
Si tu Dell Inspiron 13-7378 no se conecta a la red inalámbrica, puede ser porque el modo avión esté activado. Asegúrate de que el modo avión esté desactivado. Si está desactivado y sigues sin conexión, prueba a ir a la configuración de red y gestionar tus conexiones conectándote y desconectándote de la red.
Tarjeta de red inalámbrica defectuosa
Si el Dell Inspiron 13-7378 sigue sin conectarse, podrías tener una tarjeta de red defectuosa. La tarjeta es un pequeño componente dentro de tu portátil que permite al usuario conectarse a internet. Si la tarjeta está defectuosa, lo razonable sería comprar un adaptador de red inalámbrica USB o retirar y sustituir la tarjeta Wi-Fi.
El dispositivo se sobrecalienta
Si el Dell Inspiron 13-7378 se vuelve lento o se apaga de forma aleatoria, podría deberse al sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento puede causar daños en los procesadores y en el disco duro, e incluso apagar el ordenador sin previo aviso. Se recomienda que el Inspiron 13-7378 cuente con un ventilador que pueda refrigerar el sistema para evitar el sobrecalentamiento y el daño a los componentes internos, prolongando así la vida útil del dispositivo.
Ventilador averiado
Los ordenadores pueden sobrecalentarse cuando el ventilador no funciona correctamente. Un ventilador ayuda a refrigerar el sistema y evita el sobrecalentamiento, por lo que es una pieza absolutamente crítica para mantener la longevidad del dispositivo. Sin embargo, como todo el hardware, también puede fallar y causar problemas graves. La solución es sustituirlo por uno nuevo o instalar un sistema de refrigeración mejorado (como un sistema de refrigeración líquida o un ventilador externo).
Emma Simon
Miembro Desde 02/08/22
165 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
Miembros de 5
71 Guías creadas
1 comentario
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 728
