Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El PC no se enciende
Tu portátil Dell Inspiron no se enciende después de pulsar varias veces el botón de encendido.
Problemas de energía
Aunque pueda parecer obvio, un portátil no puede encenderse sin energía. Prueba a conectar el adaptador de CA al Dell Inspiron e intenta encenderlo. Si esto no resuelve el problema, pasa a la siguiente solución.
Energía residual
Primero, desconecta el adaptador de CA del portátil. Retira la batería, mantén presionado el botón de encendido durante unos 15-20 segundos. Esto drena toda la energía residual del portátil. Después, vuelve a colocar la batería y conecta el adaptador de CA. Ahora, intenta encender el portátil de nuevo. Aquí tienes un enlace a una guía útil de sustitución de batería: Sustitución de la batería del Dell Inspiron 13-7373
Pantalla congelada
La pantalla de tu portátil Dell Inspiron está congelada y no responde a ninguna entrada del usuario.
Programas en ejecución
Es posible que haya más programas ejecutándose en tu portátil de los que puede manejar, lo que hace que la pantalla no responda. En este caso, abre el administrador de tareas para ver los programas que se están ejecutando actualmente. Haz clic derecho en el programa que está congelado y haz clic en Finalizar tarea. Esto debería liberar memoria para que tu ordenador pueda funcionar sin problemas.
Virus informático
Una pantalla congelada podría ser el resultado de un virus informático. Para evitar esto, debes instalar un software antivirus. Realiza comprobaciones antivirus regularmente para garantizar la seguridad de tu ordenador.
Pantalla azul
Tu portátil Dell Inspiron tiene la pantalla azul de la muerte y no funciona
Problemas de software
Tu software puede estar desactualizado. Intenta comprobar si hay actualizaciones de Windows en el menú de configuración; si las hay, aplícalas a tu portátil. Si la pantalla azul vuelve a aparecer, es posible que tengas problemas de hardware.
Problemas de hardware
Si has instalado recientemente una pieza de hardware nueva, podría ser el problema. Es posible que el hardware no se haya instalado correctamente. Comprueba si el hardware está instalado correctamente; si no es así, instálalo de la forma correcta para ver si esto soluciona algún problema.
Ventilador ruidoso
El ventilador de tu Dell Inspiron es más ruidoso de lo habitual.
Rejillas de ventilación obstruidas
Puede haber acumulación de polvo en los ventiladores o rejillas de ventilación de tu portátil. Apaga el portátil y comienza a comprobar las rejillas para ver si hay polvo u otros residuos que puedan estar obstruyéndolas. Usa un bote de aire comprimido y sopla en las rejillas para eliminar el polvo o los residuos que están obstruyendo tu Dell Inspiron. Aquí tienes un enlace a una guía de sustitución de ventilador: Sustitución del ventilador del Dell Inspiron 13-7373
Sobrecalentamiento
Tu Dell Inspiron se calienta mucho y se apaga al poco tiempo
Problemas de ventilación
Si sustituyes el ventilador y sigue haciendo ruido, tu Dell Inspiron podría estar sobrecalentándose debido a una falta de ventilación. Intenta usar tu Dell Inspiron en un espacio más abierto o fresco. Cuando tu portátil está en un ambiente cálido, intenta extraer más aire caliente, lo cual es imposible si solo hay aire caliente a su alrededor.
Visualización de contenido multimedia
Tu Dell Inspiron puede estar sobrecalentándose debido a que se están reproduciendo varios vídeos o juegos. Intenta cerrar estos vídeos o juegos, o reduce la cantidad que estás ejecutando al mismo tiempo.
Kameron Jusseaume
Miembro Desde 10/25/19
492 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,612
