Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta o se siente inusualmente caliente
El dispositivo se siente inusualmente caliente al tacto en la parte inferior o superior, o se sobrecalienta, provocando que se apague.
Ventilador que no responde o es lento
Primero, localiza el ventilador. Consulta la guía del ventilador para asegurarte de identificarlo correctamente. Revisa esta área en busca de polvo, residuos o cualquier acumulación. Si hay algo que obstruya el funcionamiento correcto del ventilador, el dispositivo no funcionará adecuadamente y se sobrecalentará. Considera usar aire comprimido para limpiar cualquier obstrucción del área. Si el sobrecalentamiento persiste, podría deberse a un ventilador dañado o averiado. Considera sustituir el ventilador. Consulta la Guía de Sustitución del Ventilador.
El dispositivo no carga o no mantiene una carga suficiente
Al conectar el cable de carga, el icono de carga no muestra que el dispositivo esté cargando activamente, o después de cargarlo, la batería solo mantiene la carga durante un período corto de tiempo.
Puerto de carga sucio o corroído
Comprueba que no haya polvo o acumulación en o alrededor del área del puerto de carga del dispositivo, o en el propio adaptador de carga. Si hay polvo o acumulación, considera usar aire comprimido para eliminar cualquier rastro de polvo o corrosión.
Adaptador de corriente que no responde
Si no hay polvo ni acumulación y los problemas continúan, asegúrate de que el cargador esté completamente conectado y que la luz verde del adaptador esté encendida. Si sigue sin responder, comprueba que el conector no esté doblado y que todas las clavijas y los cables estén intactos. Si alguno de estos problemas está presente, considera sustituir el adaptador de carga.
Problemas de conexión del puerto de carga
Si el adaptador de carga no parece ser el problema, considera sustituir el puerto de carga del dispositivo. Consulta la Guía de Sustitución de la Placa Base.
Batería agotada o sin carga
Si el dispositivo solo puede encenderse mientras está enchufado, se apaga inmediatamente al retirar el adaptador de carga o no mantiene una carga suficiente, considera realizar una sustitución de batería consultando la Guía de Sustitución de la Batería.
No se puede abrir o cerrar el dispositivo
Las bisagras están rígidas, chirrían, están agrietadas o rotas.
Bisagra o bisagras que chirrían o están rígidas
Si al abrir o cerrar el dispositivo las bisagras parecen rígidas o chirrían, asegúrate de que no haya nada obstruyéndolas. Si están libres de cualquier obstrucción y siguen teniendo problemas de rigidez, considera usar un lubricante para aflojar la articulación.
Bisagra o bisagras agrietadas o rotas
Si el dispositivo tiene una bisagra o bisagras agrietadas o rotas debido al desgaste general o por una caída, lo que impide que la tapa del dispositivo se abra o cierre suave o correctamente, considera sustituir la bisagra o bisagras afectadas. Consulta la Guía de Sustitución de la Bisagra.
Fallos del disco duro
Aparición de una pantalla de error del sistema, pantalla en blanco, bloqueos frecuentes, o el deseo de aumentar o actualizar el módulo de memoria del dispositivo
Fallo del disco duro
Si aparece una pantalla de error del sistema, una pantalla en blanco o se producen bloqueos frecuentes mientras operas el dispositivo, podría ser culpa de un disco duro dañado o infectado. Consulta la Guía de Sustitución del Disco Duro para localizar, extraer y sustituir el disco duro.
Problema con la memoria RAM (Módulo de memoria)
Si, tras sustituir un disco duro dañado, se siguen produciendo bloqueos espontáneos o pantallas en blanco, considera aumentar o actualizar la capacidad del módulo de memoria del dispositivo. Considera comprar un módulo de memoria de mayor capacidad para sustituir la unidad antigua más pequeña. El módulo de memoria se puede extraer y sustituir fácilmente, simplemente consulta la Guía de Sustitución del Módulo de Memoria.
Componente de la computadora o puerto USB no reconocido
Al conectar un cable de componente o un USB al puerto, el dispositivo no responde.
Puerto sucio o corroído
Si el puerto del componente o el USB no se reconoce al conectarlo, considera limpiar la ranura con aire comprimido para eliminar cualquier resto de polvo u obstrucción. Además, asegúrate de que el cable se esté conectando correctamente y según lo previsto (no al revés ni torcido).
Puerto que no responde
Si después de limpiar el puerto sigue sin responder, es posible que el dispositivo tenga un puerto dañado. Si hay varios puertos, intenta con otro. Si el dispositivo responde a este puerto, el puerto original podría estar roto. Considera sustituirlo por uno nuevo. Consulta la Guía de Sustitución de la Placa Base.
Software desactualizado o problema de compatibilidad
Si intentas instalar software nuevo o conectar hardware, asegúrate de que el software del dispositivo esté actualizado y ejecute la versión más reciente del sistema operativo. Asegúrate de que el software o los dispositivos sean compatibles con el software y el sistema operativo. Esta información se encuentra en el embalaje del software o del hardware.
Chase Sparkman
Miembro Desde 09/30/15
512 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
5 comentarios
My Dell Pass Word was lost I want to get around it if I can is their a way to fix this problem?
StinenBeck - Contestar Compartir
Hello,
My Dell Inspiron 13-7352 won't turn on; I was using it when there was power outage and I totally drained the battery and it went off automatically, after the power came back I charged it the whole night but it still totally doesn't turn on. I tried to long-press the power button but nothing happens. I am 99% sure that the reason was using it on battery until the whole charge was gone. Please help!
jobgondwe - Contestar Compartir
Most likely blew out a diode on the board, dealing with one of those issues my self, i replaced the diode but it will be Wednesday till i can confirm that the fix worked, check the bottom side of the board, down by the battery terminals little square SMD diode has like V810 M53 on it does that look burnt?
joshr45 - Contestar Compartir
Hello, my dell inspiron 13-7352 does not charge. When i plug the charger, there is no battery icon on the taskbar indicating the battery is charging. I tried putting a new battery, I changed the charging port... other trouble shooting such as deleting the battery drive/software... no luck. Any idea how I can make my laptop charge again? Do I need to replace the mother board?
Help needed. Thank you in advance
Don Kim - Contestar Compartir
My screen shows sideways. How do I fix it. Other than that it works great
Thanks
Ernest Trujillo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 4,734
