Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no responde
La pantalla no responde a ningún comando que introduzcas y se ha quedado bloqueada.
El portátil ha estado encendido demasiado tiempo
Desenchufa todos los cables externos, el monitor, el ratón, el teclado y el disco duro. Después, mantén presionado el botón de encendido durante al menos unos segundos para apagar el portátil por completo. Esto reiniciará la memoria RAM del portátil para restaurar sus funciones normales.
Hay demasiados programas o páginas abiertos a la vez
Presiona Alt+F4 al mismo tiempo. Esto te permite forzar el cierre de todos los programas o páginas. Además, presiona Control + Alt + Supr simultáneamente para interrumpir el sistema operativo y cerrar cualquier aplicación o ventana que pueda estar causando el bloqueo de la pantalla.
El brillo está al mínimo
Mantén presionada la tecla "Fn" y presiona "F4" o "F5" para ajustar el brillo en algunos portátiles Dell, como en su línea de portátiles Alienware. Mueve el cursor inferior hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla.
Conectividad inalámbrica débil
Fallo al conectar con un dispositivo Bluetooth o imposibilidad de conectarse a internet.
Dispositivo Bluetooth fuera de alcance
El alcance de emparejamiento óptimo para cualquier dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros. Asegúrate de que el dispositivo esté cerca. Además, confirma que el ajuste de Bluetooth del dispositivo esté activado y sea visible.
Router fuera de alcance
Primero, reinicia el router y el receptor wifi del dispositivo. Si la conexión sigue siendo débil, compra un extensor de alcance wifi Netgear. A continuación se adjunta un enlace de ejemplo:
https://www.amazon.com/NETGEAR-AC750-Ran... Esto puede aumentar la conectividad tanto de la señal de tu router como la del dispositivo.
Configuración wifi defectuosa
A veces, cuando la configuración no se ha cambiado durante mucho tiempo, puede ser buena idea restablecerla.
Ve al menú de Inicio y selecciona el Panel de control. Después, haz clic en la categoría Redes e Internet y selecciona el Centro de redes y recursos compartidos. De las opciones de la parte izquierda, selecciona Cambiar configuración del adaptador. Haz clic derecho en el icono de Conexión inalámbrica y haz clic en Habilitar.
La batería no se carga
Imposibilidad de cargar la batería del portátil.
El cable de carga está desgastado
Es muy poco frecuente que puedas reparar el cable de carga en un caso como este. La forma más eficiente es comprar un cable de carga nuevo en Amazon. Se encuentran fácilmente en línea y no son costosos.
Placa madre defectuosa
Si la placa madre está defectuosa, esto suele provocar que el equipo no pueda encenderse. Sin pitidos, sin luces, sin ventiladores, nada. Si el equipo no enciende, busca una placa madre nueva en línea y cámbiala. A continuación se adjunta un enlace de ejemplo:
https://www.parts-people.com/blog/2016/0...
Restos en el puerto de carga
Retira cualquier residuo del puerto de carga en la parte inferior del dispositivo y, a continuación, conecta firmemente el cable de carga al dispositivo. Si el puerto de carga está dañado, tendrás que buscar uno nuevo y cambiarlo. A continuación se adjunta un enlace de ejemplo:
https://www.amazon.com/Charging-Connecto...
El dispositivo no se enciende
Imposibilidad de encender o arrancar el portátil.
Batería agotada
La mayoría de las baterías de portátiles duran entre 1 y 2 años antes de empezar a fallar. Para diagnosticar si la batería ha muerto o no, observa qué tan rápido disminuye la carga y se agota. Si la batería no funciona, busca una batería nueva en línea y cámbiala. A continuación se adjunta un enlace de ejemplo:
https://www.laptopbatteryexpress.com/Del...
Sobrecalentamiento de la batería
Una de las causas que puede provocar el fallo al encender el portátil es el sobrecalentamiento de la batería. Para comprobar si este es el caso, intenta sentir si emana calor de la batería. Para ayudar a enfriar la batería y restaurar las funciones normales del portátil, coloca el equipo sobre superficies metálicas frías. Además, desenchufa todos los discos duros, monitores y cables externos para facilitar el proceso de enfriamiento. Espera a que el portátil se enfríe por completo y luego enciéndelo de nuevo.
lee120496
Miembro Desde 02/05/19
643 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
The monitor won't turn on
ginny.nash - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 811
