Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Distorsión de la pantalla
Tienes problemas para ver tu pantalla.
Cables sueltos
Si la pantalla funciona de forma intermitente, es posible que el cable de pantalla no esté completamente conectado. La mejor forma de determinar si este es el problema es asegurarse de que no haya grietas en la pantalla y verificar que funcione en todas las orientaciones. Si la pantalla no funciona en absoluto, podría ser un problema de la propia pantalla o de los conectores de entrada y salida.
Pantalla rota
Si la pantalla muestra grietas o daños similares, deberás sustituirla por completo para solucionar el problema. Este tipo de daño puede ser el resultado de una caída o de haber colocado un objeto pesado sobre el dispositivo.
Conectores defectuosos
Si la pantalla del dispositivo no muestra imagen, el problema podría deberse a una placa madre defectuosa. Este tipo de problema no se resuelve fácilmente y la mejor opción sería solicitar una devolución con garantía de fabricante.
La batería no se carga
El portátil tiene dificultades para mantener la carga.
Cable de carga roto
Si el portátil no se carga cuando está enchufado, el problema podría deberse a cables rotos en tu cable de carga. La mejor forma de determinar esto es comprobar si hay una rotura en el cable; cualquier exposición de los cables internos es suficiente. Asegúrate también de intentar cargar otro portátil con el mismo cargador para estar completamente seguro de que el fallo proviene del cargador y no del portátil. La solución a este problema es comprar un nuevo cargador compatible con el portátil.
Puerto de carga del portátil roto
Otra razón por la que el portátil no se carga podría ser un puerto de carga roto en el equipo. Asegúrate de comprobar si hay alguna grieta en el puerto de carga o si la toma de corriente está agrietada o suelta. Una solución a este problema es sustituir el puerto en el equipo.
Batería mala o defectuosa
Si el portátil no se carga cuando está enchufado, otro problema podría deberse a una batería mala o defectuosa. La mejor forma de determinar esto es comprobar si el portátil se enciende cuando está enchufado, pero no lo hace sin estar conectado a una fuente de alimentación. La solución es conseguir una batería nueva para el portátil. Asegúrate de consultar el sitio web del fabricante para conocer el tipo específico de batería que funciona con tu equipo.
El dispositivo se sobrecalienta
El portátil se sobrecalienta tras solo unos minutos de uso.
Ventilador sucio
Si el portátil se sobrecalienta, una de las razones puede ser que el ventilador que lo enfría está sucio. Si es así, por favor, revisa el ventilador en busca de polvo o restos que puedan estar cubriéndolo.
La pasta térmica no cubre el procesador
Otra razón por la que el portátil se sobrecalienta es que el procesador no tiene suficiente pasta térmica. La pasta térmica ayuda a enfriar el procesador para que el portátil no se sobrecaliente. Si este es el caso, aplica más pasta térmica al procesador y distribúyela de manera uniforme al volver a colocar el disipador de calor.
El panel de tacto no registra la entrada
El cursor no se mueve como deseas.
Los controladores del panel de tacto no funcionan
Si el panel de tacto no acepta ninguna entrada, es posible que no esté conectado como un ratón. Para asegurarte de que lo esté, abre la página de administración de dispositivos y comprueba que aparezca listado como ratón. Si no es así, la solución es descargar el controlador desde el sitio web del fabricante.
El panel de tacto está roto
Si el dispositivo se ha caído o ha sufrido daños recientemente y no registra ninguna entrada, es posible que el propio panel de tacto esté roto. En este caso, la única solución es sustituir el panel de tacto por completo.
El panel de tacto no está conectado correctamente
Otro problema que podrías tener es que el panel de tacto no esté conectado correctamente a la placa madre. Si parece que el panel de tacto funciona de forma intermitente, abre la parte trasera del portátil y asegúrate de que el cable del panel táctil esté conectado correctamente a la placa madre.
La cámara web toma imágenes borrosas
Decoloración o pantalla en blanco al usar la cámara web.
La cámara web no está conectada correctamente
Si la conexión de la cámara web parece parpadear a menudo, el problema puede ser que no esté conectada correctamente a la placa madre. En este caso, la solución es abrir la parte trasera del dispositivo y asegurarse de que esté conectada correctamente.
Controladores de la cámara web no instalados
Si la cámara web no muestra ninguna imagen, asegúrate de que aparezca como cámara web en la página de dispositivos. Si no aparece, descarga el controlador desde el sitio web del fabricante.
La cámara web está rota
Si la imagen que muestra la cámara web está agrietada, en blanco o distorsionada, es posible que la propia cámara web haya sufrido daños. Si el dispositivo se ha caído o ha sufrido algún daño, este podría ser el caso. La única solución a este problema es sustituir la cámara web.
Matt Sugrim
Miembro Desde 09/27/17
1,078 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,999
