Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No se puede iniciar el sistema operativo
El equipo se enciende, pero no carga Microsoft Windows
Iniciar en Modo Seguro
Presiona repetidamente la tecla F5 mientras se enciende el equipo. Si el equipo inicia en "Modo Seguro", no es necesario sustituir el disco duro, pero puede que sea necesario reparar el software.
Usa esta guía de reparación para sustituir tu disco duro.
Investigar códigos de error
Comprueba el código de error que se muestra. Si la pantalla muestra "Sistema operativo no encontrado", verifica o sustituye el disco duro.
La hora no es precisa
La hora del reloj no es correcta
Verificar la configuración de la zona horaria
Asegúrate de que tu zona horaria esté configurada correctamente.
Verificar y sustituir la pila CMOS
La pila CMOS es una pila de botón pequeña o tipo "reloj" que mantiene la energía del reloj interno. Cuando esta pila se agota, el equipo no mantendrá la hora precisa. Considera sustituir esta pila. Sigue esta guía de reparación para sustituir tu pila CMOS.
La batería no se carga
La batería no mantiene la carga
Adaptador de CA defectuoso
Ejecuta el ordenador con el adaptador de CA conectado. Si el ordenador funciona sin problemas, el adaptador de CA y los mecanismos de carga funcionan.
Batería defectuosa
Si la batería no mantiene la carga con un adaptador de CA que funciona, sustituye la batería. Usa esta guía de reparación para sustituir la batería.
Incapacidad para conectarse a redes inalámbricas o conectividad inalámbrica lenta
La conexión a internet parece lenta y con obstrucciones
Probar la señal inalámbrica
Acerca el equipo al punto de acceso inalámbrico. Si el problema persiste, prueba la conexión a internet con otro dispositivo o equipo que no esté conectado a través del dispositivo inalámbrico, o con un dispositivo inalámbrico diferente.
Sustituir la tarjeta inalámbrica
La tarjeta puede estar defectuosa, considera sustituirla. Usa esta guía de reparación para sustituir la tarjeta inalámbrica.
Funcionamiento lento en Microsoft Windows
El software funciona lento o más lento de lo habitual
Verificar tu instalación de software
Busca problemas usando un software antivirus e instala las últimas actualizaciones de Windows.
Añadir memoria RAM
Añadir más memoria RAM aumentará la velocidad a la que puede funcionar el software. Considera añadir más memoria RAM. Usa esta guía de reparación para reparar o añadir memoria RAM.
William Brum
Miembro Desde 03/04/16
755 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - Contestar Compartir
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,747
