Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Teclado que no responde
Las teclas del teclado escriben caracteres de forma intermitente o no responden en absoluto.
El teclado está sucio
Puede haber polvo y suciedad acumulados sobre o debajo de las teclas del teclado. Apaga el equipo y limpia el teclado a fondo. Reinicia el equipo y vuelve a comprobar las funciones del teclado.
El BIOS no está actualizado
El Sistema Básico de Entrada/Salida (BIOS) del equipo puede no estar completamente actualizado. Visita el recurso de Controladores y Descargas para actualizar el BIOS.
Teclado defectuoso
El teclado puede estar defectuoso. Si es así, utiliza [esta guía] para sustituir el componente.
Panel de tacto que no responde
El movimiento del cursor no es fluido o no se mueve en absoluto.
El panel de tacto/los botones están sucios
La suciedad u otros residuos pueden interferir con la calibración o impedir el movimiento de los botones en el panel de tacto. Apaga el equipo, luego limpia el panel de tacto y los botones a fondo. Reinicia el equipo y, una vez que el equipo haya terminado de arrancar, vuelve a probar las funciones del ratón.
El panel de tacto no está calibrado
El panel de tacto se recalibra cada vez que el equipo se reinicia. Apaga el equipo y vuelve a reiniciarlo, y prueba las funciones del ratón una vez que el equipo haya arrancado por completo.
Panel de tacto defectuoso
Si el panel de tacto no se puede calibrar y no responde o responde de forma errática, puede ser necesario [sustituirlo].
Ratón USB que no responde
El ratón USB responde de forma intermitente o no responde en absoluto.
El ratón USB no está conectado al equipo
Es posible que debas conectar el ratón USB al equipo o volver a insertarlo en la toma.
Los botones del ratón están obstruidos
Es posible que haya residuos que hagan que los botones del ratón se atasquen o no se muevan en absoluto. En este caso, desenchufa el ratón y límpialo a fondo antes de volver a enchufarlo.
Pantalla táctil que no responde
La pantalla táctil no responde, responde de forma intermitente o reacciona de manera incorrecta.
Fallos del software
Los problemas de software pueden hacer que una pantalla táctil deje de responder o responda de forma progresiva. Antes de buscar ayuda profesional, apaga o reinicia tu equipo. Deja que arranque por completo antes de probar la pantalla táctil.
La pantalla está sucia
Si el ratón se mueve por detrás o por delante de tu dedo, la funcionalidad no está funcionando correctamente. Apaga el equipo y, con un paño ligeramente húmedo, limpia la pantalla para eliminar cualquier resto de suciedad o manchas.
La funcionalidad necesita ser recalibrada
Si el ratón va lento o experimentas problemas para acceder a los elementos en el borde de la pantalla, es posible que la pantalla necesite ser recalibrada. Empieza reiniciando el equipo y, para obtener instrucciones sobre la calibración, visita la Base de Conocimientos de Dell.
Fallo en la iluminación de la pantalla
La pantalla se atenúa hasta una iluminación casi negra y las imágenes son difíciles de ver.
El equipo tiene poca energía
La pérdida de energía afectará a la intensidad de brillo del monitor de tu equipo. Comprueba que esté conectado correctamente y enchufado a una toma de corriente.
La pantalla LCD del portátil presenta dificultades
La pantalla LCD del portátil afecta al brillo de la pantalla. Si esta no funciona correctamente, visita Resolución de Problemas de la Pantalla LCD del Portátil.
Equipo que no responde
El equipo no responde a los estímulos del ratón, el teclado o la pantalla táctil.
Corrupción del controlador
Los controladores pueden haber fallado, interrumpiendo la comunicación entre los dispositivos de hardware. Descarga e instala cualquier actualización de controlador nueva. Comprueba el registro de tu equipo en busca de fallos.
Errores de software
Es posible que el sistema operativo no reconozca algunas aplicaciones que intentan ejecutarse. Actualiza cualquier software de terceros en tu equipo. Comprueba la memoria RAM y verifica que queda al menos un 10 % de espacio en disco.
Virus informático
Tu equipo puede estar bajo el ataque de un virus. Actualiza tu software antivirus. Ejecuta tu software antivirus. Compra un programa antivirus fiable si no hay ninguno instalado.
Error de parada ("Pantalla Azul de la Muerte")
Aparece una pantalla azul con texto blanco indicando que se ha producido un error.
El equipo se ha sobrecalentado
Un equipo sobrecalentado puede congelarse para evitar daños. Limpia los ventiladores del equipo. Coloca el portátil sobre una superficie dura, fresca y plana. Utiliza un panel de refrigeración para portátil en el futuro.
La aplicación se ha cerrado inesperadamente
Los cierres de aplicaciones pueden causar errores de parada. Mantén presionado el botón de encendido hasta que el equipo se apague. Una vez que vuelva a funcionar, instala tanto las actualizaciones de controladores como las del sistema. Desinstala cualquier software innecesario para liberar espacio.
El hardware ha superado los límites de especificación
Cuando el hardware funciona más allá de los límites de especificación del dispositivo, pueden producirse errores de parada. Fuerza el reinicio del equipo manteniendo presionado el botón de encendido. Libera tanta memoria en el equipo como sea posible.
Richard
Miembro Desde 02/07/17
36,166 Reputación
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 507
