Saltar al contenido principal
Pantalla de visualización que funciona mal
La pantalla está en blanco, borrosa, o parpadea.
Conexiones de cable incorrectas
  • Asegúrate de que el ordenador/dispositivo conectado al monitor esté encendido.
  • Asegúrate de que la fuente de alimentación del monitor esté conectada correctamente en la parte posterior y enchufada a una toma de corriente.
  • Asegúrate de que el monitor esté conectado correctamente al dispositivo deseado a través del puerto VGA. Puede que necesites un adaptador dependiendo del modelo del dispositivo.
Daños en la pantalla
  • Comprueba si hay daños visibles en la pantalla (grietas, agujeros, etc.).
  • Consulta nuestra Guía de pantalla.
Botón de encendido que funciona mal
El monitor no se enciende ni se apaga cuando se presiona el botón de encendido.
Botón defectuoso
Placa de circuito
  • Esto puede deberse a un problema interno en la placa de circuito. Puede ser necesaria una placa de repuesto (ubicada debajo de los botones de interfaz). Consulta nuestra Guía de botones de interfaz para acceder a la placa de circuito.
Píxeles defectuosos
Algunos píxeles permanecen apagados o encendidos. Los píxeles atascados permanecerán de un solo color. Los píxeles muertos no mostrarán ningún color.
  • Determina la ubicación de los píxeles defectuosos. Esto se puede lograr cambiando la imagen que se muestra en la pantalla y observando la falta de cambios en el píxel o los píxeles.
  • Apaga el monitor.
  • Masajea suavemente la pantalla en las ubicaciones anotadas.
  • Vuelve a encender el monitor para ver si hay algún cambio.
  • Si no hay cambios, es posible que debas realizar el reemplazo de la pantalla. Consulta nuestra Guía de pantalla.
Pantalla tenue/brillante
Imagen demasiado tenue o demasiado brillante.
Brillo de la pantalla
  • Reinicia el monitor.
  • Pulsa el botón "Auto-Adjust" (Ajuste automático).
  • Selecciona "Brightness" (Brillo) y ajústalo en consecuencia.
Fallo del inversor
Esto requiere realizar una sustitución. Consulta nuestra Guía del inversor.
Pantalla desalineada
La imagen en la pantalla está descentrada o cortada.
Configuración del monitor
Si el problema se debe al monitor, sigue estos pasos:
  • Selecciona "Centering" (Centrado) y ajústalo en consecuencia.
  • Si el problema persiste, consulta la Configuración del ordenador.
  • Ajusta la resolución en el Panel de control/Configuración del sistema.
Mackenzie Keane
Miembro Desde 10/04/11
523 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
my issue is not listed- when the computer boots up the display turns on for a split second then goes away. Pressing the on/off button and then back on brings the screen up for just a second and then it goes out again. Attached it to a desktop and another laptop- same results. Suggestions???
Eric Ferguson - Contestar Compartir
My E193FPc display turns on when my computer starts, but then goes out. Pressing the off button and then pressing it on again, brings the display up for a split second then it goes out again. I attached it to a desktop and two laptops and it did the same. Any suggestions?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 3,214
