Saltar al contenido principal
La computadora no enciende
"La computadora no enciende sin importar lo que hagas."
Solución principal:
- Verifica que el cable de alimentación esté conectado y suministrando energía.
- Mantén presionado el botón de encendido hasta que las luces de la computadora se iluminen.
Fuente de alimentación defectuosa
Si no hay respuesta de la computadora al intentar encenderla, puede haber un problema con la fuente de alimentación. Verifica que todos los cables de alimentación estén conectados correctamente antes de intentar sustituir la fuente de alimentación.
Placa madre defectuosa
Si no hay respuesta de la computadora al intentar encenderla, es posible que haya un problema con la placa madre. Verifica que los demás componentes de la computadora funcionen correctamente y que estén conectados entre sí adecuadamente antes de intentar sustituir la placa madre.
La computadora enciende, pero no arranca
"La computadora enciende, pero no es capaz de funcionar."
Pantalla rota
Verifica que el monitor utilizado funcione correctamente y esté conectado de forma adecuada a la computadora de escritorio. Debería aparecer una luz cerca de la luz indicadora en el monitor para mostrar que está recibiendo energía.
Tarjeta de video defectuosa
Si la computadora arranca pero no aparece nada en la pantalla, la tarjeta de video podría estar dañada y requerir sustitución.
Memoria RAM defectuosa
Si la computadora arranca pero no es capaz de cargar el sistema operativo, necesitas sustituir la memoria RAM.
Disco duro defectuoso
Si la computadora arranca pero no logra arrancar desde el disco, el disco duro podría estar fallando. Necesitarás sustituirlo.
Ventiladores rotos
Si la computadora arranca, pero luego comienza a emitir sonidos fuertes seguidos del apagado de la computadora, es posible que la computadora de escritorio se esté sobrecalentando debido a un ventilador roto. Necesitas sustituir el ventilador.
Problemas varios
Disco óptico roto
Si la computadora no reconoce discos, o no graba en un disco, hay un problema con el disco óptico. Necesitas sustituirlo.
Placa de sonido defectuosa
Si no sale sonido de los altavoces instalados y conectados correctamente, puede haber un problema de software. Verifica que los controladores adecuados estén instalados para tu placa de sonido específica. Si tu problema no está relacionado con el software, necesitas sustituir la placa de sonido.
Jake Devincenzi
Miembro Desde 04/18/11
119,627 Reputación
57 Guías creadas
2 comentarios
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Contestar Compartir
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 5,237
