Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El nivel de batería permanece en 1 %
Una vez que tu portátil llega al 1 %, no sigue cargando tras enchufarla.
Adaptador de CA defectuoso
Primero, comprueba si tu portátil está enchufado correctamente. A continuación, asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente. Por último, busca daños visibles en el cableado del adaptador de CA. Intenta sustituir el adaptador de CA del Dell Chromebook 5190 si el portátil sigue sin detectar el cargador.
Batería defectuosa
Si el ordenador no carga después de 30 minutos, podría ser un problema de batería. Aquí tienes una guía para sustituir la batería del Dell 5190.
Fallo al conectar a la red inalámbrica
El portátil podría tener problemas para conectarse o fallar al intentar conectarse a redes inalámbricas.
El Chromebook intenta conectarse a una red anterior
En tu portátil, ve a la configuración y haz clic en red inalámbrica. Deberían aparecer las redes inalámbricas cercanas. Procede a seleccionar tu red y elige olvidar red.
Tarjeta WLAN defectuosa
Si tu portátil no muestra redes inalámbricas aunque haya redes disponibles cerca, es señal de que la tarjeta WLAN funciona mal. Por favor, consulta esta guía para sustituir la tarjeta WLAN.
El portátil no detecta el cargador
Cuando enchufas el cargador, la luz indicadora del cargador no se enciende o tu portátil no reconoce ni lee la conexión al enchufarlo.
Puerto de carga sucio
Si el conector de carga USB tipo C no entra completamente, es posible que el puerto esté obstruido con suciedad. Localiza el puerto de carga en el lado derecho del portátil, marcado con un icono de un enchufe. Intenta usar aire comprimido para soltar la suciedad del puerto.
Puerto de carga dañado
El paso del tiempo, la fuerza excesiva o la humedad pueden dañar un puerto. Cuando enchufas el adaptador de CA y el conector se atasca, eso también puede ser un indicador de un puerto dañado. Por favor, consulta esta guía para sustituir el puerto de carga USB tipo C.
Rendimiento del portátil lento y con fallos
El portátil funciona muy lento y presenta fallos. Es posible que veas aplicaciones pausadas y que el portátil responda lentamente a dispositivos periféricos como el teclado y el ratón.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
Una solución sencilla para un ordenador lento, y a veces pasada por alto, es comprobar si tienes muchas aplicaciones ejecutándose simultáneamente. Para cerrar aplicaciones: Haz clic en la tecla Windows > escribe Administrador de tareas > Intro > haz clic derecho en todas las aplicaciones en ejecución > Finalizar tarea. Normalmente, las aplicaciones que consumen más recursos estarán en la parte superior de la lista.
Firmware desactualizado
Un restablecimiento completo apagando el sistema puede hacer que el Chromebook busque actualizaciones de firmware y mejore el rendimiento del portátil. Mantén presionado el botón de encendido para apagar el ordenador por completo. Déjalo reposar durante 5 minutos e intenta encenderlo de nuevo.
Placa madre defectuosa
Si los problemas persisten y tus periféricos no responden en absoluto, puede haber un problema de hardware. Los problemas prolongados de sobrecalentamiento pueden dañar la placa madre. Consulta esta guía sobre cómo sustituir la placa base.
Audio distorsionado
Tu audio está distorsionado, zumba o traquetea.
Controlador de audio desactualizado
Para verificar si se trata de un problema de software, conecta unos auriculares con cable o altavoces externos en la toma de audio. Si los altavoces o auriculares también emiten un sonido crepitante o distorsionado, apaga el ordenador. El Dell Chromebook busca automáticamente actualizaciones de firmware al iniciarse. Presiona el botón de apagado, espera un minuto y vuelve a encenderlo.
Altavoces dañados
Un sonido de zumbido o traqueteo puede indicar daños en el altavoz del portátil. Intenta sustituir el altavoz utilizando esta guía.
Denise Cano
Miembro Desde 02/10/22
617 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 Miembro de Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,041
