Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
El Dell Chromebook 3400 no carga
¿Tu Dell Chromebook 3400 no carga? Existen varias razones posibles por las que tu dispositivo podría no estar cargándose. Entre las causas más comunes se incluyen un adaptador de corriente defectuoso, un puerto de carga obstruido o dañado, problemas de batería o software desactualizado. Sigue los pasos de Resolución de Problemas a continuación para identificar y posiblemente resolver o diagnosticar el problema.
Adaptador de corriente defectuoso
Un adaptador de corriente defectuoso es una de las razones más comunes por las que un Chromebook puede no cargar.
Comprueba el adaptador de corriente: Inspecciona el cargador y su cable en busca de daños visibles o conexiones sueltas.
Prueba con otro adaptador de corriente: Si es posible, utiliza otro cargador compatible para Dell Chromebook para descartar que el problema sea el cargador.
Comprueba la toma de corriente: Conecta otro cargador en la toma de corriente para asegurarte de que esta funcione correctamente.
Si otro cargador compatible funciona, es posible que debas sustituir el adaptador de corriente original.
Puerto de carga
El polvo, la suciedad y otros residuos pueden acumularse dentro del puerto de carga, obstruyéndolo e impidiendo que el cargador se conecte correctamente.
Elimina los residuos: Si el puerto está obstruido, retira cuidadosamente cualquier residuo suelto utilizando una herramienta de limpieza. Evita forzar cualquier objeto dentro del puerto.
Comprueba la conexión: Vuelve a conectar el cargador y confirma que entra completamente. Además de buscar daños en el cable, comprueba si el Cable de carga se siente suelto o solo funciona en ciertos ángulos; esto podría indicar que el puerto de carga está dañado.
Si limpiar el puerto no resuelve el problema, es posible que requiera una inspección o reparación profesional.
Problema de batería
Si el adaptador de corriente y el puerto de carga funcionan correctamente, la batería podría ser la causa del problema.
Reinicia el Chromebook: Desconecta el cargador, reinicia el dispositivo si es posible y vuelve a conectar el cargador.
Deja que se cargue: Mantén el Chromebook conectado a su cargador durante aproximadamente 30 minutos antes de intentar encenderlo.
Comprueba el estado de la batería: Si el Chromebook solo funciona mientras está conectado al cargador o se apaga inmediatamente después de desconectarlo, es posible que la batería esté fallando.
El software ChromeOS desactualizado a veces puede causar problemas relacionados con la carga o impedir que el Chromebook funcione correctamente.
Cómo buscar actualizaciones:
- Enciende tu Chromebook y conéctalo a una red Wi-Fi.
- Haz clic en la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Selecciona el icono de engranaje de Configuración.
- Selecciona Acerca de ChromeOS en el menú de la izquierda.
- Haz clic en Buscar actualizaciones.
- Si hay una actualización disponible, deja que se descargue e instale.
- Reinicia el Chromebook si se te solicita.
Si seguir estos pasos básicos de Resolución de Problemas no funciona para identificar por qué el Chromebook no carga y el problema persiste, es posible que debas sustituir componentes internos.
0 comentarios
