Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Presionas el botón de encendido de tu Chromebook... y no sucede nada.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté enchufado y que la luz de carga esté encendida. Si la luz no está encendida y el adaptador está conectado, el adaptador está defectuoso. Considera comprar un adaptador de repuesto.
Batería defectuosa
Si el adaptador está enchufado y la luz del adaptador está encendida, asegúrate de que esté conectado al portátil. Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está enchufado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustitución de la batería.
Distorsión del audio
Se escuchan crujidos u otros sonidos distorsionados
Toma de audio suelta
Prueba el audio a través de los altavoces del ordenador y luego prueba usando auriculares. Si la distorsión del audio solo ocurre al escuchar con auriculares, es posible que la toma de audio o los auriculares estén defectuosos. Si tienes un adaptador de sonido estéreo externo USB, intenta usarlo con los auriculares. Si la distorsión no ocurre, significa que tu toma de audio está defectuosa. El audio que se corta intermitentemente es a menudo señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que esté completamente insertada en el ordenador.
Pantalla en blanco
La pantalla de tu Chromebook 3100 no muestra nada, pero sabes que el dispositivo está encendido.
RAM llena o errores
Lo más común es que la pantalla no muestre nada debido a una memoria RAM defectuosa o llena. Puedes intentar realizar un reinicio forzado del dispositivo para optimizar la RAM.
Reinicio forzado
  1. Apaga tu Chromebook.
  2. Mantén presionado Actualizar + toca Encendido.
  3. Cuando tu Chromebook se inicie, libera Actualizar.
Si el problema persiste, es muy probable que tu pantalla esté defectuosa.
Panel de tacto que no responde
El Chromebook está encendido, pero el panel de tacto no responde
Resolución de problemas del panel de tacto
Empieza por resolver problemas del panel de tacto conectando un ratón externo para comprobar si el cursor funciona. Si funciona, el problema es específico del panel de tacto y no un problema mayor con el Chromebook.
Panel de tacto sucio
Asegúrate de que no haya polvo o suciedad en el panel de tacto. Puede que necesite una buena limpieza. Usa un paño suave para limpiar el polvo o la suciedad que haya en el panel de tacto. Además, usa una lata de aire comprimido para expulsar cualquier resto que haya en las grietas o debajo del panel de tacto.
El Chromebook se congela o funciona mal
Presiona la tecla Esc varias veces. La tecla Esc detiene la carga de la página actual. Si algo en la página está causando que tu ordenador funcione mal o se congele, presionar Esc unas cuantas veces puede interrumpir el proceso y normalizar la situación.
Si el problema persiste, intenta realizar un reinicio forzado.
Cámara que no responde
La cámara no se activa o la imagen aparece borrosa o distorsionada.
Reinicio
Apaga tu ordenador y vuelve a encenderlo. También puedes realizar un reinicio forzado:
Compatibilidad de la cámara y las aplicaciones
Intenta ver si el problema persiste en una sola aplicación. Si es así, revisa la configuración de la aplicación o elimínala. Además, puede haber otra aplicación que esté usando la cámara en ese momento. Deshabilita esa aplicación para poder usar la cámara en una aplicación diferente.
Limpiar o reparar la cámara
Si hay manchas o la imagen se ve borrosa, usa un paño suave para limpiarla. Si hay defectos notables como una grieta en la propia cámara, es posible que debas comprar una cámara web o buscar reemplazar la cámara.
Maria Williams
Miembro Desde 09/02/21
254 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Miembro de Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
Miembros de 5
60 Guías creadas
4 comentarios
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - Contestar Compartir
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - Contestar Compartir
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - Contestar Compartir
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 4,037
