Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los altavoces de tu portátil Dell Chromebook 13 3380 producen una distorsión del audio, sigue esta página para obtener posibles soluciones.
Conexión de cable de altavoz suelta o dañada
Un cable de altavoz suelto o parcialmente desconectado puede causar una distorsión del audio o sonido intermitente. Solución:
1. Apaga el Chromebook y desconecta el cargador.
2. Quita la tapa inferior usando un destornillador Phillips #0.
3. Localiza el cable del altavoz cerca de la batería y la placa madre.
4. Desconecta y vuelve a conectar suavemente el cable, asegurándote de que encaje firmemente en su sitio.
5. Vuelve a montar el dispositivo y prueba el sonido. Si la distorsión persiste, inspecciona el cable en busca de deshilachados o quemaduras, y sustitúyelo si está dañado.
Altavoces dinámicos defectuosos
Con el tiempo, los conos de los altavoces pueden rasgarse o degradarse, especialmente si el Chromebook se ha caído o ha estado expuesto a la humedad.
Solución: Sustituye los módulos de altavoz izquierdo y derecho utilizando el manual de servicio oficial del Dell Chromebook 13 3380. Sigue la sección «Sustitución e instalación de los altavoces» para obtener instrucciones paso a paso. Los juegos de altavoces de sustitución pueden comprarse a través de piezas de Dell o proveedores online verificados.
Problema de software o del controlador de audio
La distorsión también puede provenir de conflictos de software o de controladores de audio obsoletos. Solución:
1. Reinicia el Chromebook y busca una actualización de ChromeOS.
2. Restablece la configuración de audio: abre chrome://flags, restaura los valores predeterminados y reinicia.
3. Si la distorsión ocurre solo con ciertas aplicaciones, reinstala o actualiza dichas aplicaciones.
4. Prueba el audio con auriculares; si suena bien, es probable que el problema esté relacionado con el hardware.
Willie R
Miembro Desde 09/24/25
227 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Miembro de Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 442
