Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se inicia
El portátil no se enciende, la pantalla permanece en negro.
Batería agotada
Si el portátil no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Conecta el portátil a una toma de corriente usando el adaptador de corriente. Asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente.
Cargador defectuoso
Intenta usar el portátil solo con el cargador. Conecta el portátil a una toma de corriente usando el adaptador de corriente. Asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente. Si esto no funciona, el cargador podría estar defectuoso y debe ser sustituido.
Tiempos de respuesta lentos
El equipo no responde de inmediato cuando se hace clic en una aplicación.
Aplicaciones en segundo plano están consumiendo mucha memoria
Abre el Administrador de tareas, busca la columna etiquetada como “CPU” y cierra las aplicaciones que estén consumiendo mucha memoria a pesar de no estar en uso.
Disco duro dañado
Busca archivos dañados usando el Explorador de archivos de Windows, el cual intentará reparar cualquier archivo dañado.
Memoria RAM insuficiente o mal colocada
Abre la parte trasera del portátil y busca los módulos planos; esta es tu memoria RAM. Comprueba si están correctamente asentados en sus ranuras. Si lo están, puede ser que necesites más memoria RAM.
Tiempos de carga excesivos
Las aplicaciones y las páginas del navegador web tardan mucho tiempo en cargar.
Aplicaciones en segundo plano no utilizadas en ejecución
Las aplicaciones en segundo plano pueden hacer que el equipo funcione lentamente. Cierra cualquier aplicación en segundo plano desde el Administrador de tareas presionando CTRL+ALT+SUPR, elige la aplicación que no se esté utilizando y finaliza el programa. Si esto no funciona, intenta actualizar y reiniciar el equipo.
Infección por malware
Es posible que el portátil tenga una infección por malware que esté causando problemas. Ejecuta Windows Defender para detectar cualquier problema potencial y sigue las indicaciones para eliminar el malware.
Si nada de lo anterior funciona, es posible que este equipo tenga memoria RAM insuficiente para ejecutar la aplicación deseada. Usando herramientas, abre la parte inferior del portátil y busca los módulos planos; esta es tu memoria RAM. Comprueba si están correctamente asentados en sus ranuras. Si lo están, puede ser que necesites más memoria RAM.
No se conecta de forma inalámbrica
El equipo no se conecta a dispositivos inalámbricos.
Las credenciales no coinciden
Vuelve a introducir las credenciales, como el nombre de usuario y la contraseña, y asegúrate de que sean correctas.
Problemas con el router
Es posible que solo sea necesario reiniciar el router. Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente, espera 10 segundos y vuelve a enchufarlo para reiniciarlo.
Sustituir la tarjeta de red
Dentro del portátil hay una tarjeta de internet real que permite que el portátil se conecte de forma inalámbrica. Es posible que sea necesario sustituirla abriendo el portátil y cambiándola por una nueva.
El portátil se apaga aleatoriamente
El equipo se apaga sin que se le indique y sin previo aviso.
Batería dañada
Si el portátil no carga, se sobrecalienta o si al abrir el portátil observas que la zona de la batería está hinchada debido a una acumulación de gas y calor.
Batería defectuosa
Si la batería está dañada o defectuosa de alguna manera, deberá ser sustituida comprando una nueva que sea compatible con tu dispositivo.
El ventilador se sobrecalienta
Abre el portátil y comprueba si el ventilador está cubierto de polvo. Si es así, límpialo usando un bote de aire comprimido y rocía alrededor del ventilador hasta que el polvo desaparezca. El agua causará daños al portátil.
La pantalla no se enciende
La pantalla no se enciende, pero la carga de la batería sigue iluminada.
Mal funcionamiento de la pantalla
Si el equipo no se ha reiniciado recientemente, esto puede causar que la pantalla no funcione correctamente. Haz clic en el menú Inicio y, en Inicio/Apagado, elige Reiniciar.
Batería agotada
Si la pantalla no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Conecta el portátil a una toma de corriente usando el adaptador de corriente. Asegúrate de que la toma de corriente funcione correctamente.
Es necesario inspeccionar los módulos de memoria RAM
Usando herramientas, abre la parte inferior del portátil y localiza los módulos planos de color azul o verde. Abre la parte trasera del portátil y busca los módulos planos; esta es tu memoria RAM. Comprueba si están correctamente asentados en sus ranuras y ajústalos si es necesario.
El ventilador hace mucho ruido
El ventilador hace un ruido excesivo, más de lo habitual.
El ventilador está sucio
Retira la parte superior del teclado para que queden a la vista la placa madre y otros componentes, localiza el ventilador y rocía aire comprimido para eliminar el polvo. No apliques demasiado aire al ventilador para evitar daños adicionales en la zona. https://tinyurl.com/bxr38uh9
Ventilador defectuoso
Retira la parte superior del teclado y localiza el ventilador, quita los tornillos y el mazo de cables de la placa madre, monta el ventilador nuevo y atorníllalo, pero no lo conectes a la placa madre.
Velocidades del ventilador incorrectas
Busca la página web de controladores para el chipset del equipo y descarga uno que sea seguro. Una vez hecho esto, puedes cambiar la velocidad del ventilador para que pueda mantener la CPU por debajo de una temperatura determinada. Al descargar controladores, utiliza fuentes de confianza, ya que descargar los incorrectos podría causar virus.
Marina Vozzella
Miembro Desde 10/25/21
539 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G7
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 406
