Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La luz blanca no se enciende
La luz LED dentro del dispositivo no se ilumina.
La luz roja está encendida
Aunque la luz blanca no se encienda, es posible que la luz roja esté iluminada. La luz LED roja indica que una o ambas bolsas tienen demasiado peso. No hay problema. Simplemente quita las bolsas de la luz, vacíalas por completo y vuelve a llenarlas con menos piedras o tierra. Si al rellenar las bolsas no se soluciona el problema, es posible que tengas que sustituir la correa.
Ninguna de las luces se enciende
Lo más probable es que ambas luces se hayan fundido o hayan perdido su conexión con la fuente de alimentación. Coge tus herramientas y sustituye las luces.
La luz se enciende durante un par de segundos y luego se apaga
Puede que veas que la luz blanca se enciende, pero solo permanece iluminada durante 4-5 segundos. Es posible que las piedras no estén equilibradas o que algo falle en el motor.
Las bolsas de piedras están desequilibradas
Si las bolsas de pesas no descienden correctamente, significa que están desequilibradas. Comprueba y asegúrate de que la bolsa pequeña pese entre 0.5 y 1 kg y la grande entre 8 y 12 kg. Si no estás seguro del peso de las bolsas, utiliza una báscula para medirlo.
El motor está quemado
Si tus bolsas de piedras tienen el peso correcto, pero la luz sigue sin encenderse, es posible que el motor se haya quemado. Tendrás que sustituir el motor.
El dial se resiste a girar
El dial no gira o está duro.
Hay suciedad atrapada debajo del dial
Si el dial tiene dificultades para girar, es posible que tengas que quitar el dial y limpiar la suciedad que hay debajo.
El engranaje está desgastado
Si el dial no gira suavemente, puede haber un problema con el sistema de engranajes interno del GravityLight. Puede que tengas que sustituir uno o más engranajes en caso de que los dientes se hayan desgastado.
El dial se mueve pero no ajusta el brillo
Si puedes girar el dial, pero el brillo de la luz no cambia, es posible que una pieza interna esté rota. Tendrás que desmontar el GravityLight para sustituir la pieza rota.
El dial está agrietado
Un dial agrietado provocaría que el GravityLight no responda al girarlo. Si el dial está agrietado, puede que tengas que sustituir el dial.
Si giras el dial y crees que los engranajes se están deslizando unos sobre otros, puede que necesites sustituir los engranajes internos.
Las bolsas de piedras no se mueven
El GravityLight está instalado, pero las bolsas están paradas. No sucede nada.
La correa de peso está atascada
Si la correa de peso no gira suavemente o está dañada, puede que tengas que abrir el cuerpo del GravityLight y sustituir la correa del engranaje. Si la correa está retorcida o dañada, deberá ser sustituida.
El GravityLight no se puede colgar
El poste de montaje o la carcasa del poste ya no soportan el peso del dispositivo.
El poste está roto
Si tienes problemas para colgar el dispositivo o has roto la sección superior, es posible que tengas que quitar y sustituir el poste de montaje.
El muelle está desgastado
Si siempre recibes una luz roja cuando pones peso en las bolsas o el dispositivo no cuelga correctamente, es posible que necesites quitar y sustituir el muelle del poste de montaje.
La carcasa está agrietada
Si la carcasa de tu dispositivo se ha agrietado, tendrás que sustituir la carcasa del GravityLight.
Brian Gouldsberry
Miembro Desde 09/26/14
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
Miembros de 5
84 Guías creadas
4 comentarios
strap breaks. How to replace?
andydraudt - Contestar Compartir
Mine is making loud noises while the bag is falling and the lights aren’t turning on. What’s wrong with it?
Jonah Witte - Contestar Compartir
Our light is flickering. Help!
Selena - Contestar Compartir
replacement belt from mcmaster, my belt was broken this worked as a replacement
8060K6 Flexible Round Belt, 1/16" Diameter, 9-1/4" Outer Circumference
Jeff Rupp - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 973
