Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La amoladora no se enciende
No hay energía que permita que la amoladora se encienda.
Cable de alimentación cortado o dañado
El cable que conecta la amoladora a una fuente de alimentación ha sido cortado o dañado hasta el punto de quedar inutilizable. Durante el uso, el cable puede dañarse por diversos incidentes, como derretirse por el calor o ser cortado físicamente por objetos afilados. Para ver cómo sustituir el cable de alimentación cortado o dañado, consulta nuestra guía aquí.
Sustitución del muelle de la escobilla
El muelle de la escobilla empuja la escobilla contra el inducido. El muelle puede perder sus propiedades de tensión debido al sobrecalentamiento. Para ver cómo sustituir esta pieza, haz clic aquí.
El disco de la amoladora oscila y queda irregular
El disco de la amoladora de esta herramienta funciona de forma irregular.
No está apretado correctamente
Es necesario utilizar la llave inglesa y la herramienta adecuadas para apretar el disco de la amoladora. Durante un uso intenso, es común que los tornillos que sujetan el disco en su lugar se aflojen y deban volver a apretarse. Si el disco está bien apretado y sigue funcionando de forma irregular, es hora de sustituir el disco de la amoladora.
Muelle de la protección del disco desgastado
Hay un muelle que mantiene la protección de seguridad en su lugar. Este muelle es pequeño y puede dañarse hasta el punto de hacer que la protección de seguridad se salga de su sitio. Cuando esto sucede, puede provocar un esmerilado irregular porque el disco de la amoladora golpea la protección de seguridad. La guía para sustituir este muelle se puede encontrar aquí.
La amoladora echa humo y chispas
Sale humo y chispas de la carcasa del motor durante el uso de la amoladora.
Carbones para motor viejos o dañados
Durante el uso, estos carbones para motor pueden dañarse por muchas causas. La escobilla puede estar doblada o astillada debido a daños. Con el tiempo, los carbones para motor pueden desgastarse hasta el punto de no funcionar y deberán ser sustituidos. Consulta nuestra página de sustitución de escobillas para saber cómo cambiar los carbones para motor.
Hay residuos en una carcasa del motor sucia
La carcasa principal que contiene el motor y otros componentes internos tiene una acumulación de suciedad y residuos debido al uso. Se recomienda limpiar la carcasa regularmente para evitar humo o chispas en la amoladora. Se proporciona una guía paso a paso para limpiar regularmente la carcasa del motor.
La amoladora hace un ruido anormal
La amoladora emite un ruido desconocido para el usuario durante su aplicación.
Tiempo de enfriamiento insuficiente durante el uso
Es importante que el usuario aplique una presión adecuada al trabajar sobre superficies duras o difíciles para evitar problemas con la amoladora. Además, permite un tiempo de enfriamiento durante el uso. El ruido anormal generalmente significa que hay un problema interno en la amoladora. Si sospechas de un problema interno, consulta nuestra guía sobre cómo acceder a los componentes internos de la amoladora.
Inducido sobrecargado
A veces, el inducido puede sobrecargarse. Si esto sucede, el aislamiento puede derretirse. Consulta la guía de sustitución del inducido para solucionar este problema.
El interruptor de la amoladora está roto
El interruptor para encender y apagar la amoladora no funciona.
Mecanismo de bloqueo roto
La amoladora tiene un mecanismo de bloqueo que permanece en su lugar cuando el usuario la enciende y la apaga. A veces, estas piezas de plástico pueden romperse, provocando que el mecanismo no funcione correctamente. El interruptor se puede sustituir, y una guía para hacerlo se muestra aquí.
6 comentarios
My DW 400 4.5 in angle grinder suddenly slowed down. No sparks or noise it just slowed down
luvtheblues01 - Contestar Compartir
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What could the problem be
My DW 400 angle grinder suddenly slowed down. What wo3cause
My model 849 won’t completely shutdown.
jim sharp - Contestar Compartir
My model DWE43115 it has new brushes sounds like a bearing mite b bad grinder will run about 30 sec an stop in a few moments it will start back up
zwierzelewskiedward - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 5,676
