Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Cuando presionas el gatillo, el dispositivo no funciona.
No está enchufado
El cable se soltó del enchufe. Sujeta el cable de alimentación y empuja el zócalo más adentro de la toma de corriente. Intenta presionar el gatillo para ver si el dispositivo gira. Si no lo hace, prueba otras soluciones que se encuentran a continuación.
Escobillas desgastadas
Las escobillas que conectan el cable de alimentación y el gatillo al motor pueden desgastarse y necesitan ser sustituidas. Sigue esta guía para sustituir las escobillas.
Cables desgastados
Los cables dentro del taladro pueden sobrecargarse. Los cables que conectan la caja del gatillo y la fuente de alimentación eléctrica al motor pueden dañarse. El campo enrolla el cable firmemente alrededor de sí mismo generando energía y, cuando los cables no pueden continuar el flujo de corriente, el taladro no girará. Sigue una guía paso a paso para sustituir el campo aquí.
Cortocircuito
Un cortocircuito significa que la corriente deja de fluir en una conexión eléctrica. Encuentra dónde ocurrió el cortocircuito usando un voltímetro. Puedes reparar el cortocircuito con cinta eléctrica envolviéndola alrededor de la conexión.
El cable de alimentación está dañado
El cable de alimentación que se conecta a la pared se dañó y ya no suministra energía al taladro.
Mala conexión
Los accidentes ocurren cuando se trabaja en un entorno con herramientas eléctricas. El cable de alimentación puede cortarse o deshilacharse. La conexión eléctrica también puede dañarse si el cable de alimentación se dobla de ciertas maneras. Aprende cómo sustituir el cable de alimentación usando esta guía.
El taladro se sobrecalienta
El taladro se calienta cada vez más y posiblemente sea difícil de usar debido al calor.
Uso excesivo
El uso durante un período de tiempo prolongado puede sobrecargar el taladro. El calor excesivo puede dificultar el agarre y el manejo del taladro. Haz una pausa y deja que el taladro se enfríe antes de intentar usarlo de nuevo.
Ventilador obstruido
En un entorno de trabajo con herramientas eléctricas, el polvo y los escombros pueden volar y obstruir el ventilador que enfría el motor. Como resultado, el taladro puede ralentizarse y sobrecalentarse. Aprende cómo acceder al ventilador y sustituirlo usando esta guía.
La broca no está segura
El mandril no sujetará la broca en su lugar.
Gira el mandril
Gira el mandril en sentido horario mientras sostienes la broca en el orificio hasta que el mandril sujete la broca. Para asegurarte de que la broca esté firmemente sujeta en el mandril, continúa girando el mandril en sentido horario hasta que no sea posible apretarlo más.
El mandril está roto
Si intentar la sugerencia anterior no funciona, es posible que el mandril necesite ser sustituido. Es posible que desees instalar un mandril que requiera una llave para evitar problemas al apretar brocas en el futuro. Para sustituir el mandril y el eje adjunto, sigue esta guía.
El gatillo no funciona
El taladro no funciona cuando se presiona el gatillo.
El gatillo está atascado
Es posible que polvo y escombros hayan quedado atrapados en el gatillo, haciendo que se quede atascado en un solo lugar. Para solucionar este problema, retira la tapa y limpia el área del gatillo de cualquier resto de polvo y escombros. Si esto aún no resuelve el problema, sigue esta guía paso a paso para sustituir la caja del gatillo y el cable de alimentación.
Cables sueltos
Los cables pueden soltarse después de un uso intensivo y es posible que deban volver a asegurarse en su lugar. Sigue esta guía para asegurarte de que todas las conexiones estén apretadas y permitan el máximo flujo de corriente.
El taladro gira demasiado rápido
Se genera demasiada potencia, lo que hace que la broca gire demasiado rápido.
Demasiado torque
Un interruptor de gatillo de velocidad variable permite el control de velocidad en el DWD112; cuanto más se presiona el gatillo, mayor es la velocidad del taladro. Usa velocidades más bajas para iniciar orificios sin un punzón central al taladrar metales o plásticos. Las velocidades más altas se usan generalmente para taladrar madera. Esto es útil para taladrar en ciertos materiales como pino y concreto.
Joe Echelmeier
Miembro Desde 03/09/16
306 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 2,613
