Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El taladro no se enciende
Tu taladro no se enciende ni gira al presionar el gatillo.
Batería defectuosa
Comprueba si la batería está cargada conectándola al cargador. Si se enciende una luz roja, significa que la batería no tiene carga. Si la luz no se enciende, podría tratarse de una batería defectuosa. Comprueba si la batería hace clic al insertarla en el taladro. Asegúrate de que los puertos de la batería no tengan corrosión ni daños. Si sigue sin cargarse, sustitúyela usando esta guía de reparación.
Cargador defectuoso
Comprueba si se enciende la luz de alimentación cuando el cargador está enchufado. Asegúrate de que el enchufe funcione. Si la batería sigue sin cargarse, sustituye el cargador.
El taladro solo funciona a una velocidad
El taladro girará a una velocidad constante sin importar si cambias la posición del selector de velocidad.
Batería con poca carga
Comprueba la carga de la batería colocándola en el cargador. Una luz verde significa que la batería está cargada, mientras que una luz roja significa que está agotada.
El selector no cambia la velocidad
Comprueba el funcionamiento del selector. Si el selector se mueve pero no hay cambio de velocidad o si está atascado, sustitúyelo usando esta guía de reparación.
Selector de avance/retroceso atascado
El taladro no cambia la dirección de rotación cuando mueves el selector de avance/retroceso.
Si el selector está atascado o roto, sustitúyelo usando esta guía de reparación.
El taladro emite olor a quemado
El taladro desprende olor a incendio eléctrico o humo mientras se está utilizando.
Ventilaciones obstruidas
Comprueba si hay residuos en las rejillas de ventilación que puedan estar generando fricción y calor. Si hay residuos, límpialos tanto como sea posible mientras el taladro esté apagado. Si es necesario, desmonta el taladro usando esta guía de reparación.
Escobillas de carbón desgastadas
Mira dentro de las rejillas de ventilación; si hay chispas, las escobillas de carbón funcionan correctamente. La ausencia de chispas significa que las escobillas de carbón están desgastadas. Si no se ven chispas, sustituye las escobillas de carbón usando esta guía de reparación.
Broca atascada
No puedes insertar ni extraer una broca del portabrocas; no se aprieta ni se afloja.
Portabrocas dañado
Comprueba si el portabrocas tiene grietas o abolladuras. Si hay daños visibles, desmonta y repara usando esta guía de reparación.
Vanessa Duran
Miembro Desde 09/12/16
155 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
My drill runs fine, but when you put it to the task, the chuck stops turning. IIt’s not stuck, it has a grinding sound like something is stripped inside. It does this at all settings, forward and reverse. I can turn the chuck both ways with the drill off, and it makes the same grinding noise. I don’t see this diagnostic listed above. Help!
Razuttle Schazutti - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 12,147
