Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no se enciende
"Cuando se presiona el gatillo, no ocurre nada."
La batería no mantiene la carga
Es posible que la batería no esté cargada. Conecta la batería al cargador. Espera según las indicaciones del manual del usuario y vuelve a conectar la batería.
Adaptador de corriente defectuoso
Primero, asegúrate de que el cargador de la batería esté conectado a una fuente de alimentación. El cargador de la batería incluye instrucciones para que puedas revisar su estado actual. Esto se indica mediante luces con etiquetas correspondientes. Observa estas luces y, si no se enciende ninguna, considera comprar un cargador de batería nuevo.
El gatillo no funciona
El seguro del gatillo se encuentra justo encima de este. Debería verse una franja roja si el seguro del gatillo está liberado. Si el gatillo no se puede mover y ya has revisado el seguro, considera comprobar la integridad del mismo.
El motor no funciona al presionar el gatillo
Si las instrucciones de resolución de problemas anteriores no dan resultado, procede a abrir la sierra (incluido en el informe de desglose). El motor debería moverse si se alimenta con la entrada original de 18 voltios.
La hoja de la sierra se sale
La hoja no se mantiene en la sierra
Si la hoja no se mantiene en el soporte, asegúrate primero de que esté instalada correctamente. La hoja se bloqueará en su lugar mediante el movimiento de un brazo amarillo que se plegará hacia la carcasa de la sierra cuando esté bloqueado. Si esto no bloquea la hoja, considera comprar un soporte de hoja nuevo.
La hoja de la sierra no sale
La hoja está atascada en el soporte
Si la hoja está atascada dentro del soporte, revisa el punto anterior de la página de resolución de problemas. El brazo amarillo mencionado debe liberarse. Cuando se libera, este brazo sobresale de la carcasa de la sierra. Si este brazo no se libera, intenta hacer palanca con un instrumento plano, como un destornillador; ten cuidado. Si el brazo no se libera o este no ayuda a sacar la hoja del soporte, procede a abrir la sierra.
La hoja no corta
La hoja de la sierra no corta
Si la hoja de la sierra no corta, asegúrate de que esté afilada. Coloca una hoja nueva en el soporte y comprueba si esto mejora la capacidad de corte de la sierra.
John Turner
Miembro Desde 10/03/16
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G4
Miembros de 3
0 Guías creadas
4 comentarios
For Saw Blade Falls Out, also see Reparación del mecanismo de bloqueo de la hoja de sierra de la DeWalt DCS381. Often, a little spring/pin comes loose, especially when the saw is turned sideways or upside down. Very simple fix.
John Jarrett - Contestar Compartir
Saw runs wide open on its own!??
Ronnie Nippers Jr - Contestar Compartir
my battery shows full cut I try to cut with it but it just slows down
Ed hokett - Contestar Compartir
When I pull the trigger the motor engages but the saw blades don’t move.
sheehan.jim - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 11,438
