Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El gatillo no funciona
Al tirar del gatillo, el taladro no funciona
El gatillo está atascado
No se puede empujar el gatillo y el bloqueo está en posición de apagado. Si el gatillo está atascado, deberás abrir el taladro para eliminar la obstrucción.
El gatillo está demasiado suelto
El gatillo está totalmente comprimido pero el motor no gira. Es posible que el gatillo tampoco retroceda completamente al soltarlo. Si el gatillo está suelto, puedes abrir el taladro para ajustarlo fácilmente.
El gatillo se ha roto
Se puede escuchar un traqueteo al sacudir el taladro. Al presionar el gatillo, no sucede nada.
El motor no gira
El gatillo parece funcionar, pero el motor no gira.
El motor se ha desconectado del gatillo
Lo más probable es que una pestaña de conexión se haya desconectado del gatillo. Desmontar el taladro y volver a conectar esta pestaña debería solucionar el problema.
El motor se ha averiado
Es necesario comprar un motor de repuesto.
La batería no se carga
La batería no mantiene la carga cuando se coloca en el cargador durante un período prolongado.
La conexión de la batería a la estación de carga está incompleta.
Si la batería no hace contacto completo con el cargador, no se cargará. Asegúrate de que la batería esté bien encajada. Si está totalmente insertada, el problema puede estar en la batería o en la estación de carga.
La estación de carga se ha roto
Antes de comprar un repuesto, asegúrate de que el problema esté en la estación de carga conectando el taladro a un cargador que funcione. Si la estación de carga es el problema, compra una nueva.
Es necesario cambiar la batería
Es posible que la batería no mantenga la carga, por lo que se requiere una batería nueva. El problema se puede distinguir si el taladro funciona mientras está conectado mediante un cable.
El selector de rotación no funciona
No es posible mover el selector o este no cambia la dirección de rotación del taladro.
El selector está atascado
Si el selector está atascado, al igual que el gatillo, debes desmontar el taladro para desbloquearlo.
El selector se ha roto
Es posible que el selector se haya roto en dos o más piezas dentro del taladro. Se puede escuchar un traqueteo al sacudir el taladro. Al desmontar el taladro y retirar las piezas rotas, se puede instalar un selector nuevo.
El selector está desconectado del motor
Si el taladro no cambia la dirección de rotación, es probable que el selector se haya desplazado ligeramente dentro del dispositivo. Abrir el taladro y volver a colocar el selector en su sitio debería solucionar el problema.
El interruptor de bloqueo no funciona
El interruptor de bloqueo no se libera o no se encaja en el cabezal del taladro.
El pasador de la bisagra se ha roto
Si el pasador de la bisagra se ha roto, el interruptor de bloqueo puede aflojarse hasta el punto de dejar de funcionar. Es necesario comprar un pasador nuevo como repuesto.
El pasador de la bisagra se ha salido de su posición
El pasador de la bisagra puede haberse deslizado fuera de su lugar. Desmontar el taladro y volver a colocar el pasador en su posición debería solucionar el problema.
El interruptor no se mueve
Es posible que el interruptor esté atascado con el muelle que hay detrás o que se haya desplazado ligeramente dentro del taladro, quedando enganchado con otra pieza. Volver a colocar el interruptor en su lugar debería solucionar el problema.
Stephen Rada
Miembro Desde 03/11/16
433 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 8-2, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G2
Miembros de 2
72 Guías creadas
4 comentarios
My 20v brushless doesn't work when battery is locked. But does just before the battery locks
Kyle Rowland - Contestar Compartir
I’ve put a 54v battery in my Dewalt 580 planer 18v machine, it’s no longer working, does anyone know what’s gone wrong or blown and what’s needed to get fixed
TOTAL FM LTD - Contestar Compartir
Drill won't work when pointed up.
savedjun94 - Contestar Compartir
Motor doesnt turn over but led light turns on normally if I hold trigger and remove battery and reattach it after a few times of sliding battery on and off once motor kicks on it bn will keep spinning until I release trigger…
joeymata19 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 16,352
