Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Mi herramienta no enciende
Accionar el interruptor de la herramienta no hace que se encienda.
El cable de alimentación está roto
Trabajar en un entorno con herramientas eléctricas puede provocar cortes accidentales en el cable de alimentación. Afortunadamente, el cable de alimentación y el protector del cable son fáciles de arreglar. Para saber cómo sustituir el cable de alimentación, consulta nuestra guía de sustitución de cables de alimentación aquí.
No está enchufada
Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien enchufado a una toma de corriente que funcione.
Interruptor de encendido/apagado defectuoso
Es posible que sea necesario limpiar el interruptor a fondo. Si esto no funciona, puede que la pieza deba ser sustituida. Para obtener más orientación sobre cómo sustituir el interruptor, sigue la guía de sustitución aquí.
Calor excesivo
La herramienta puede calentarse bastante.
Motor obstruido
Es posible que el motor tenga mucho polvo o suciedad en su interior. Esto crearía un exceso de fricción y una reducción del flujo de aire. Para limpiar el motor, sigue la guía de sustitución del motor.
Ruidos extraños
Es posible que escuches ruidos extraños mientras utilizas la herramienta.
Rodamientos
Los rodamientos pueden terminar desgastándose o ensuciándose, lo que causa mucho ruido. Primero, intenta limpiar los rodamientos. Consulta la guía de sustitución de rodamientos.
Problemas con la broca
Podría haber algún problema al utilizar la herramienta.
Brocas flojas
No asegurar correctamente la broca provoca resultados de corte no deseados. Primero, coloca la broca en la ranura abierta en la parte superior del taladro. A continuación, presiona el botón de bloqueo 1 y mantenlo presionado mientras sostienes el botón de bloqueo 2. Gira el bloqueo 2 en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo. Asegúrate de que la broca esté completamente vertical y que no pueda moverse en absoluto.
Pinza de sujeción incorrecta
Si la broca no encaja correctamente en la ranura, es posible que sea demasiado grande o demasiado pequeña. Cambia la pinza de sujeción por la pinza alternativa que venía con el taladro. Descubre cómo cambiar la pinza aquí.
Chispas
Pueden saltar chispas de la herramienta o del cable.
Cortocircuito
Puede resultar difícil localizar dónde se ha producido un cortocircuito en el dispositivo. El más fácil de localizar es si el cortocircuito se ha producido en el cable. Si enchufas el dispositivo a la pared y salta una chispa antes de encender el interruptor de la herramienta, se trata de un problema con el cable y debes sustituirlo. La guía se puede encontrar aquí.
Carbones para motor desgastados
Los carbones para motor son los dos rectángulos de carbono que hacen contacto con la parte inferior del motor. Proporcionan corriente al motor. Con el tiempo, los carbones para motor se desgastan inevitablemente hasta desaparecer y deben ser sustituidos. Si los carbones para motor están completamente desgastados, los cables rozarían contra el motor y se producirían chispas. Para saber cómo acceder a los carbones para motor y sustituirlos, consulta nuestra guía de sustitución aquí.
AL25
Miembro Desde 03/09/16
229 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,521
