Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La sierra no corta recto
La hoja de la sierra corta en ángulo con respecto al resto del cuerpo de la sierra.
La hoja está doblada
Empuja hacia abajo la palanca de liberación de la hoja y retira la hoja. Comprueba si la hoja está recta y, si no lo está, sustitúyela por una nueva.
El eje está doblado
Retira la hoja empujando hacia abajo la palanca de liberación de la hoja. Con la batería extraída, sujeta la sierra y mira el eje desde la parte frontal de la sierra. Si no está alineado con el cuadro circundante, consulta la ''guía de reparación del eje'' para ver las instrucciones de reparación.
El eje está suelto en su alojamiento
Retira la batería y la hoja de la sierra. Con el eje totalmente extendido, agarra la parte delantera del eje y muévela de izquierda a derecha. Si se mueve en cualquier dirección que no sea hacia adelante o hacia atrás, es posible que sea necesario apretarlo o reemplazar el rodamiento.
La sierra no funciona (alimentación)
La sierra no funciona cuando se aprieta el gatillo.
Batería o cargador defectuosos
Retira la batería, intenta volver a colocarla en la sierra y comprueba si funciona. Si sigue sin funcionar, retira la batería e insértala en el cargador conectado a la corriente. Observa la luz LED y comprueba qué patrón de parpadeo muestra. Si obtienes una luz que parpadea rápidamente, retírala y vuelve a insertarla en el cargador. Si sigues obteniendo una luz LED que parpadea rápidamente, retírala e inserta un paquete de baterías diferente. Si el segundo paquete de baterías empieza a cargarse normalmente, entonces el primer paquete de baterías está defectuoso y debe ser revisado o sustituido. Si el segundo paquete de baterías también muestra una luz de parpadeo rápido, lleva ambas baterías y el cargador a un taller de reparación local autorizado para que inspeccionen el cargador y las baterías.
El gatillo no se mueve
Localiza el bloqueo del gatillo situado sobre este y asegúrate de que no esté activado. Si el bloqueo del gatillo está desactivado y el gatillo sigue sin moverse, será necesario sustituirlo. Consulta la ''guía de reparación del gatillo'' para ver las instrucciones.
La sierra tiene muy poca potencia
La sierra es demasiado lenta para cortar con eficacia o no corta materiales más gruesos.
Batería descargada
Comprueba si la batería está completamente cargada. Si la sierra sigue teniendo poca potencia después de cargar la batería al máximo, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Escobillas del motor desgastadas
Las escobillas situadas en la base del motor pueden estar desgastadas o rotas. Consulta la ''guía de reparación de la armadura y el rodamiento'' para ver las instrucciones de reparación.
La sierra funciona de forma intermitente
La sierra funciona a intervalos irregulares y no realiza cortes constantes.
Conexiones de batería sueltas (sierra)
Retira la batería y dale la vuelta a la sierra. Deberías ver cuatro pestañas metálicas donde se aloja la batería. Mueve suavemente cada una de ellas para ver si se desplazan en su alojamiento. Si es así, es posible que debas reforzarlas con pegamento.
El gatillo está roto
Retira la batería. Aprieta el gatillo hasta el fondo y asegúrate de que vuelva completamente a su posición de apagado. Si solo retrocede parcialmente o se queda hundido, será necesario sustituirlo. Consulta la ''guía de reparación del gatillo'' para ver las instrucciones.
Módulo de control electrónico
Si el gatillo funciona y la sierra sigue sin encenderse, es posible que el módulo de control electrónico (ECM) esté dañado o quemado.
La sierra se enciende pero la hoja no se mueve
La sierra se enciende, pero la hoja de la sierra no se mueve.
La hoja está suelta
Apaga la sierra y retira la batería. Tira de la hoja para comprobar qué tan firme está dentro del eje. Si la hoja se mueve, apriétala más hasta que deje de moverse.
La caja de engranajes está dañada
Retira la batería e intenta mover el eje manualmente. Si el eje se mueve sin hacer girar el motor, o no se mueve en absoluto, entonces los engranajes pueden estar dañados. Consulta la ''guía de reparación de la armadura y el rodamiento'' para ver las instrucciones de reparación.
3 comentarios
Blade rocks up and down in housing by a couple of CM is that normal?
Finn Thomas - Contestar Compartir
Battery slot broken
Renato Pino - Contestar Compartir
Blade spins clockwise
Danny - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 7,338
