Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor no responde
Cuando se presiona el gatillo, no sucede nada.
La batería está agotada
Si el atornillador de impacto no hace nada al presionar el gatillo, primero verifica si la batería está agotada. Retira la batería de la parte inferior de la herramienta y conecta una batería que sepas que tiene carga.
Contactos deficientes entre la batería y los terminales de la batería
Si estás seguro de que la batería tiene carga, comprueba si los terminales de la batería en la parte inferior de la herramienta están sucios o corroídos. Si es así, límpialos con un cepillo y limpiador de contactos.
Las escobillas están sucias o desgastadas
Con el tiempo, las escobillas de la herramienta se desgastarán y ensuciarán hasta el punto en que la herramienta dejará de funcionar. En este caso, será necesario sustituir el ensamblaje de las escobillas.
El ensamblaje del interruptor está defectuoso
Si la batería y los terminales están en buen estado, y el ensamblaje de las escobillas está limpio y funciona correctamente, es posible que el culpable sea el ensamblaje del interruptor. Sustituye el ensamblaje del interruptor.
El motor está defectuoso
Si los terminales de la batería, las escobillas y el ensamblaje del interruptor funcionan correctamente, entonces debes sustituir el motor.
El motor se sobrecalienta
La llave inglesa deja de funcionar tras unos minutos de uso y la carcasa sobre el motor está caliente al tacto.
Si el motor se calienta mucho al tacto, es posible que las escobillas estén sucias o desgastadas. Sustituye el ensamblaje de las escobillas.
La batería no se carga
Cuando la batería se coloca en el cargador, los LED de carga no se iluminan.
Contactos sucios o corroídos
Comprueba los contactos tanto en la batería como en la parte inferior de la herramienta. Si están sucios o corroídos, límpialos con un cepillo y limpiador de contactos.
La batería está defectuosa
Si has cargado la batería y el atornillador no funciona, prueba la batería con un voltímetro. Coloca el cable positivo del voltímetro en el terminal positivo de la batería y el cable negativo en el terminal negativo. Si no ves aproximadamente 20 voltios en la pantalla del voltímetro, es probable que la batería no esté en buen estado. Sustituye la batería por una nueva.
El cargador está defectuoso
Si colocas una batería en el cargador y no se carga, pero un cargador diferente sí la carga, es posible que tu cargador esté defectuoso. Sustituye el cargador.
Las luces LED no se encienden
Cuando se utiliza la herramienta, los LED no se iluminan.
Conexión deficiente al ensamblaje del interruptor
Abre la herramienta y comprueba la conexión del cableado que va desde el ensamblaje del motor al ensamblaje del interruptor. Si la conexión está suelta o desconectada, vuelve a conectarla. Si el cableado está dañado, sustitúyelo.
Desconecta el interruptor, retíralo y sustitúyelo por uno nuevo.
El botón de avance/retroceso está atascado
Con mucho uso, las herramientas pueden acumular suciedad y residuos entre las piezas.
Suciedad o residuos en el cuerpo del taladro
Retira el botón de avance/retroceso y comprueba si hay suciedad o residuos. Elimina cualquier suciedad o residuo del taladro y vuelve a instalar el botón de avance/retroceso.
El selector de avance/retroceso está roto
Retira el selector de avance/retroceso y sustitúyelo por uno nuevo.
La broca sigue resbalando en el portabrocas
La broca no permanece segura en el portabrocas; al usar la herramienta, la broca resbala.
La broca no está bien asegurada en el portabrocas
Retira la broca e inspecciona el portabrocas en busca de posibles daños. Si no encuentras daños, vuelve a instalar la broca y asegúrala correctamente en el portabrocas.
El portabrocas está dañado o roto
Retira el portabrocas del taladro y sustitúyelo por uno nuevo.
Will Clayton
Miembro Desde 01/22/19
51 Reputación
0 Guías creadas
24 comentarios
I have a DCF885 that is slipping when you try to put a screw into wood, & also in reverse. it smells similar to a clutch slipping. Other than that, it runs great until you need to do something.
any ideas would be great.
thanks, Dave
David Burch - Contestar Compartir
Hi have a similar problem did you find a solution??
Bill Anastasiou - Contestar Compartir
Hardly used DeWalt impact won’t work after you release the trigger. The only way it will work again is to remove the battery and reattach
kgdigger - Contestar Compartir
Your light is probably staying on while not in use and heats the battery. Mine is doing the same thing.
Robert Foor - Contestar Compartir
Replaced the brushes. Now drill doesnt spin. Led light comes on and drill gets hot but wont spin. Model DCF885 Type 5
bradley weaver - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 134
Todo El Tiempo: 38,114
