Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
La batería no se carga mientras está en el cargador y no mantiene la carga por mucho tiempo una vez que se usa.
Conexión defectuosa
Cuando coloques la batería para cargarla, asegúrate de que encaje en el cargador de la misma forma en que lo hace en el taladro. La batería no comenzará a cargarse hasta que se haya producido este encaje.
Inconsistencia en la carga
Mientras cargas las baterías, mantén la batería entre 18.3 y 23.9 grados Celsius, asegurándote de no mantenerla nunca por debajo de los 15.5 ni por encima de los 26.6 grados, para garantizar que las baterías se carguen con precisión. Cargar fuera de este rango de temperatura reducirá la autonomía de la batería hasta cierto punto, lo que finalmente disminuirá la cantidad de tiempo que el taladro puede mantener su carga mientras está en uso.
Batería defectuosa
Una vez que la batería del taladro comience a agotarse, retírala y ponla a cargar. Al hacer esto, evitas que la batería se descargue por completo, lo que con el tiempo disminuye la autonomía de la batería. Cuidar constantemente la batería cargándola tan pronto como el nivel de carga sea bajo garantizará que la batería mantenga su carga durante la mayor cantidad de tiempo posible mientras está en uso.
Portabrocas
El portabrocas no responde.
Suciedad y residuos
Limpia el portabrocas a fondo para eliminar cualquier exceso de residuos que pueda obstaculizar el movimiento del taladro. Si el portabrocas sigue sin responder después de una limpieza exhaustiva, es posible que debas sustituirlo.
Gatillo bloqueado
El gatillo está atascado y no cede bajo presión.
Suciedad y residuos
Limpia bien alrededor del gatillo para eliminar cualquier suciedad y residuos que puedan estar bloqueándolo. Si el gatillo sigue atascado, es posible que haya algo internamente que impida que se mueva.
Posición del gatillo
Asegúrate de que el botón de avance-retroceso no esté en la posición central. La posición central sirve como medida de seguridad y bloquea intencionalmente el taladro. Presiona el botón de avance-retroceso hacia la izquierda si quieres taladrar hacia adelante, o presiónalo hacia la derecha si quieres taladrar en reversa. Tu dirección también estará indicada por pequeñas flechas a ambos lados del botón de avance-retroceso.
El taladro no se enciende
El taladro no responde cuando presionas el gatillo.
Batería suelta
Intenta volver a insertar las baterías. Si esto no ayuda, es posible que tus baterías estén agotadas y necesites cargarlas.
El tornillo no agarra la madera
El tornillo no agarra la madera correctamente y resbala al taladrar.
Botón de control de avance/retroceso
Presiona el botón de control de avance-retroceso con el dedo derecho, de modo que sobresalga por el lado izquierdo del taladro. Esto pondrá el taladro en modo de avance para que gire en el sentido de las agujas del reloj.
Las brocas se caen del portabrocas
‘’Las brocas no se mantienen dentro del portabrocas. ‘’
Las brocas no están bien aseguradas en el portabrocas
Para asegurarte de que las brocas estén bien sujetas en el portabrocas, sigue estos pasos:
1. Desconecta la batería del taladro.
2. Sujeta el manguito negro que rodea el portabrocas con una mano y asegura la herramienta con la otra. Gira el manguito del portabrocas en sentido antihorario para abrirlo.
3. Inserta la broca unos 1.9 cm en la abertura del portabrocas. Asegura la broca girando el manguito en el sentido de las agujas del reloj con una mano mientras sostienes el taladro con la otra.
4. Para liberar la broca, repite los pasos 1 y 2.
Emily Passey
Miembro Desde 04/12/16
354 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 25-5, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G5
Miembros de 4
24 Guías creadas
24 comentarios
My dewalt brushless 20 volt is stuck in a nonstop spining motion the trigger is not stuck and works fine but it wont stop until i take out the battery
Dan - Contestar Compartir
My dewalt 771 brand new can’t keep bits from falling out I have a cheap drill I never had a problem with I would of expected to get a better drill with a name brand like dewalt and I have a lot of dewalt cordless tools and I’m taking this drill back and if dewalt can’t make a better drill than this I’m going to switch over to Milwaukee
David Harrel - Contestar Compartir
I have a brand new dewalt 771 I bought it in a combo kit I have had a few months and never used it but when I do go to use it the bit keeps falling out this is the biggest pos drill I have ever owned I will never buy another dewalt tool if this is the kind of junk they are putting out I have a bunch of dewalt cordless tools but after this drill I think I’m going to start switching over to Milwaukee they have better warranty also but I used to be a dewalt fan until now
Mine too. Total POS. Hammer doesn't work.
Chris Laughren - Contestar Compartir
The torque adjustment is stuck between 1 and 15 on a little image of a drill and doesn’t move. What do I do to release it or fix it? Thanks.
David Laffitte - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 21,119
