Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
La batería no se carga o no mantiene la carga
El cargador no está enchufado
Busca una toma de corriente cercana y enchufa el cargador de batería con la batería conectada. La luz del panel frontal parpadeará en rojo si se está cargando.
Batería vieja
Con el tiempo, una batería se deteriora y pierde su capacidad para mantener la carga. Deberás comprar una batería nueva si la tuya es vieja.
Fusibles fundidos
Es posible que el fusible del cargador de batería se haya fundido debido a una subida de tensión. Debe sustituirse. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir el fusible.
Cargador de batería defectuoso
Es posible que el cargador no esté cargando la batería de forma eficiente debido a otras piezas rotas o al desgaste. Deberás comprar un cargador de batería de reemplazo.
El taladro no funciona
El taladro no funciona cuando se pulsa el gatillo.
Batería baja/agotada
Es posible que a la batería le quede poca carga o se haya agotado. Si la carga es baja, el taladro puede funcionar lentamente o no funcionar en absoluto. Para sustituir la batería, consulta nuestra guía de reparación.
Batería defectuosa
Primero, comprueba si la batería necesita cargarse. Si está completamente cargada, pero no mantiene la carga durante mucho tiempo mientras usas el taladro, puede que necesites comprar una batería de reemplazo.
Es posible que el cargador de batería no funcione. Consulta la sección "Cargador de batería defectuoso" anterior para saber cómo comprobar el funcionamiento del cargador. Si no funciona, puede que necesites comprar un cargador de batería de reemplazo.
Escobillas corroídas
Las escobillas que están unidas al motor pueden estar viejas o haber acumulado suciedad. Puede que deban ser sustituidas.
El motor está quemado
El motor es la fuente principal de energía de tu taladro. Si no funciona, el taladro tampoco lo hará. Para sustituir el motor, consulta nuestra guía de reparación.
Las conexiones del motor están sucias
Las conexiones del motor pueden estar sucias. Límpialas con un paño limpio.
El mandril oscila
Al usar el taladro, el mandril oscila.
El mandril está flojo
El mandril es una abrazadera especializada que mantiene la broca en su lugar para asegurar un taladrado suave. Es la pieza giratoria negra situada directamente detrás de donde se inserta la broca. El mandril oscilará si no está completamente apretado. Para solucionar esto, gira el mandril en el sentido de las agujas del reloj hasta que la oscilación se detenga.
El mandril está defectuoso
La acumulación de residuos podría estar impidiendo que el mandril se apriete completamente. Quita el mandril y limpia cualquier acumulación. Puede que debas sustituir el mandril.
El mandril está corroído
Es posible que se haya acumulado corrosión dentro del mandril. El mandril debe ser sustituido.
Los engranajes chirrían
Los engranajes hacen un chirrido mientras el taladro está en funcionamiento
El embrague está roto
El embrague del taladro se encuentra directamente encima del interruptor de inversión y te permite controlar la cantidad de torque que se aplica a un tornillo para que no entre demasiado profundo. Por lo tanto, si los engranajes de tu taladro hacen un ruido fuerte o cualquier ruido que no suene normal mientras gira, puede ser útil quitar el embrague y ver si está roto. Para sustituir el embrague, consulta nuestra guía de reparación.
El taladro está atascado en reversa
El taladro solo taladra en dirección inversa.
El interruptor direccional está en la posición de reversa
Hay un interruptor situado justo encima del gatillo que hace que el taladro cambie de dirección cuando se pulsa. Ponlo en la posición opuesta y comprueba si esto hace que el taladro vuelva a avanzar.
El área alrededor del interruptor de reversa está sucia
La acumulación de suciedad y mugre puede hacer que el interruptor de reversa se quede atascado en la posición de reversa. Limpia el área alrededor del interruptor de reversa.
El interruptor de reversa está roto
Puede que necesites sustituir el interruptor de reversa. Consulta nuestra guía de reparación para sustituir el interruptor.
jake
Miembro Desde 03/10/16
324 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
Miembros de 3
84 Guías creadas
11 comentarios
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - Contestar Compartir
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - Contestar Compartir
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - Contestar Compartir
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - Contestar Compartir
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 33,479
