Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Accionar el interruptor con la amoladora enchufada no produce ninguna respuesta
Conectores de alimentación sueltos
Una posible razón para la falta de alimentación son los conectores de alimentación sueltos. Estos se encuentran en el interior del dispositivo, en el extremo más cercano al cable de alimentación. Puedes leer nuestra guía de reparación para volver a conectarlos aquí.
Soportes de cableado rotos
Hay piezas de plástico muy delicadas que sujetan el cableado que hace la conexión eléctrica con el componente rotacional de la amoladora. Estas pueden romperse y desconectar los cables de alimentación de la pieza de amolado propiamente dicha. Para sustituirlas, puedes ver nuestra guía de reparación aquí.
El interruptor está roto
El interruptor de la amoladora está roto, suelto o no funciona
Mecanismo de bloqueo roto
Como todas las piezas móviles, a veces los interruptores pueden romperse o perder su función. Una característica de la amoladora angular pequeña de DeWalt es el mecanismo de bloqueo en el interruptor. Si alguna de las piezas pequeñas de plástico se rompe, puede resultar difícil bloquear el interruptor en la posición de encendido. Recomendamos considerar la sustitución del interruptor, tal como se muestra en la guía de reparación aquí.
Extensor de plástico roto
El interruptor de la amoladora angular pequeña de DeWalt está compuesto por el interruptor electrónico en el cuerpo principal de la amoladora, que se manipula mediante una pieza de plástico extensible conectada al interruptor exterior. En caso de que esta extensión de plástico esté rota, puede ser necesario sustituir o reforzar la pieza en el interior. Podemos mostrarte cómo hacerlo en la guía de reparación aquí.
El dispositivo está lento
La amoladora no gira tan rápido como antes
Tuerca del husillo suelta
Dentro del engranaje de la amoladora hay una tuerca que mantiene los engranajes en su lugar. Si esta tuerca se afloja, es posible que experimentes revoluciones lentas o traqueteo en la amoladora. Podemos mostrarte cómo apretar la pieza en nuestra guía de reparación sobre cómo reparar el eje del motor aquí.
Exceso de residuos
A veces hay obstrucciones dentro de la amoladora debido al uso que provocan que el dispositivo se ralentice. Es importante mantener las piezas móviles de la amoladora limpias y lubricadas para que funcionen correctamente.
Mi amoladora angular pequeña desprende humo
Sale humo de la amoladora
Óxido y residuos
La amoladora angular pequeña de DeWalt no está diseñada para funcionar cuando está obstruida por óxido y otros residuos, por lo que es natural que tenga consecuencias no deseadas. El humo puede generarse específicamente cuando hay demasiados residuos alrededor de la rueda principal.
Disco inadecuado
Si sale humo de la parte del disco de la amoladora, es posible que estés utilizando un tamaño o tipo de rueda incorrecto. Cada tipo de herramienta tiene un propósito, y es importante asegurarse de que el disco que estás utilizando sea el adecuado para la amoladora DeWalt y los materiales con los que estás trabajando.
Mis cables de alimentación están dañados
Los cables de alimentación desgastados o rotos son inseguros y antiestéticos
Cables de alimentación rotos
Si hay roturas visibles en cualquier parte del cable de alimentación, es posible que debas considerar sustituirlo. Los cables pelados son increíblemente inseguros al operar maquinaria y pueden causar mucho daño. Las roturas pueden ser causadas por un almacenamiento incorrecto o demasiado apretado de los cables y la amoladora. Para sustituir el cable de alimentación, consulta nuestra guía de reparación aquí.
Daño interno del cable de alimentación
Cuando estos cables se doblan y desgastan demasiado de ciertas maneras, es posible que las conexiones eléctricas se dañen. Si los cables parecen extremadamente desgastados y la amoladora no se enciende, este podría ser el problema. Podemos mostrarte cómo sustituir el cable si consultas nuestra guía de reparación aquí.
Kean Wee
Miembro Desde 01/22/15
546 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
Miembros de 5
84 Guías creadas
9 comentarios
My dealt angle is getting hut as you start to work it what is my prublem
ritaramlal - Contestar Compartir
My dealt angle grinder getting very hut can I get help
My grinder wheel comes off when using it ?. Never had this problem before.any ideas
Barry - Contestar Compartir
My grinder suddenly stopped working. I tried to reset it by pressing the red button under but still not working. Just showing red light. What do i do?
Loveth Amodu - Contestar Compartir
I have never seen a grinder with a reset bottom, can you give the model number?
Jesus Quinones - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 20,058
