Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas con la almohadilla del disco
La almohadilla del disco de la DeWalt D26451 no mantiene la lija en su lugar porque no es de velcro, hay restos que impiden que se pegue o la almohadilla está desgastada.
La almohadilla no sujeta la lija
Si la almohadilla del disco no sujeta la lija, comprueba si la lija es de tipo gancho y bucle (también conocido como velcro). La almohadilla del disco en la D26451 es de estilo gancho y bucle; si la lija no es de este tipo, no se pegará a la almohadilla.
Restos en la almohadilla impiden que la lija se pegue
Si la almohadilla del disco no sujeta la lija, comprueba si hay restos en la almohadilla del disco de la lijadora. Los restos pueden acumularse en la almohadilla del disco de la lijadora e impedir que la lija se pegue. Intenta limpiar la almohadilla del disco de la lijadora con aire comprimido u otro método de limpieza. Al limpiar la almohadilla del disco, asegúrate de utilizar la protección ocular adecuada.
La almohadilla parece desgastada o vieja
Una vez que la almohadilla del disco de la lijadora se ha utilizado muchas veces, empezará a perder su capacidad para sujetar la lija. Esto puede ser peligroso para la persona que la utiliza, ya que la lija podría soltarse y causar daños. Se recomienda sustituir la almohadilla del disco por una nueva si ocurre este problema.
Problemas con la recolección de polvo
La DeWalt D26451 puede tener problemas para recoger el polvo, ya sea porque la cubierta antipolvo está obstruida, el ventilador falla o la bolsa está llena.
Cubierta antipolvo obstruida
Durante un uso moderado o intenso, la cubierta encargada de dirigir los restos hacia la bolsa de recolección de polvo tiene tendencia a obstruirse. A menudo, trozos de restos más grandes de lo normal (que no deberían llegar tan lejos) forman un bloqueo que sigue acumulando restos más pequeños hasta que apenas pueden entrar más. En segundo lugar, los materiales húmedos o pastosos (como pintura fresca o agua) pueden atrapar restos de manera similar a lo mencionado anteriormente.
Problemas con el ventilador
El ventilador es accionado por el motor, que genera el vacío necesario para atraer los restos hacia el recolector (para su extracción cuando esté lleno). Si hay problemas con el motor, si no se suministra la cantidad de energía adecuada y/o si la lijadora orbital simplemente está desgastada, el ventilador podría ser el causante.
La bolsa está llena
Sencillamente, si la bolsa recolectora de polvo está llena (¡vacíala!), el ventilador no generará suficiente flujo de aire. Por lo tanto, el vacío será insuficiente para extraer los restos.
Motor
El motor de la DeWalt D26451 puede estar experimentando problemas si las velocidades de RPM son demasiado altas o bajas, los frenos funcionan mal, el carbón para motor está desgastado o hay una bobina de campo defectuosa.
Velocidad de RPM baja/alta
La mayoría de las veces, si el motor muestra signos de bajo rendimiento, es simplemente porque se está desgastando. En algunos casos, la gente usa esta lijadora orbital residencial (DeWalt D26451) para usos no previstos (comerciales, uso intenso). En estos casos, se ejerce demasiada fuerza y muchas horas de funcionamiento sobre el dispositivo, por lo que fallará más rápidamente. Aplicar demasiada presión al dispositivo hará que la acción rotatoria disminuya.
Fallo del freno incorporado
Un efecto común del fallo del freno es que el disco no gira correctamente. Puede haberse sobrecalentado o las escobillas del interior pueden estar desgastadas.
Carbón para motor desgastado (baja potencia)
Un carbón para motor desgastado provocará una pérdida de potencia en el disco giratorio. Intenta extraerlo y comprobar su longitud para asegurarte de que no esté demasiado desgastado. Puede que no ocurra a menos que esté bajo presión por parte del usuario. Para sustituirlo: quita la carcasa trasera y retira cualquier resto para ver el interior. Extrae con cuidado los carbones viejos y coloca los nuevos. Asegúrate de colocar el carbón nuevo en la orientación correcta. Vuelve a colocar la carcasa.
Bobina de campo defectuosa (baja potencia)
Una bobina de campo defectuosa provocará una reducción de potencia, torque y velocidad en el cabezal de la lijadora. Es la parte más interna del motor con varios componentes que podrían desgastarse o romperse, provocando una reducción del rendimiento. Todos estos componentes pueden sustituirse/repararse o limpiarse dependiendo exactamente de cuál sea el fallo en la bobina de campo. Estos problemas podrían requerir un desmontaje completo. Para sustituir la bobina de campo completa, quita la carcasa y luego desconecta cualquier cable, así como la conexión del engranaje desde el motor hacia el cabezal. Extrae el motor. Quita la bobina de campo y sustitúyela por una nueva. El proceso de montaje consiste en seguir estos pasos a la inversa.
El interruptor no funciona
El interruptor principal de la DeWalt D26451 puede no funcionar si el circuito está desalineado, la fuente de alimentación está desconectada, hay un disyuntor saltado o un cable pelado.
Circuito desalineado
Los contactos que cierran el circuito pueden estar desalineados. Si la protección del interruptor falta o está dañada, los restos podrían ser los culpables. La forma más sencilla de solucionar el problema del interruptor es intentar primero expulsar los restos con aire comprimido. Si eso no funciona, consulta nuestra guía de reparación y te guiaremos paso a paso en la sustitución del interruptor.
Fuente de alimentación desconectada/no enchufada
La causa principal de la pérdida de potencia o la falta de ella es una fuente de alimentación desconectada. Comprueba que el cable esté conectado firmemente a una toma de corriente. Si los problemas con la conexión eléctrica persisten, comprueba que la toma funcione correctamente. Si no es así, utiliza otra toma de corriente.
Disyuntor saltado
Si tu cable de alimentación está conectado firmemente a la fuente de alimentación y no se enciende, comprueba el disyuntor. Si la lijadora consume demasiados voltios de la fuente de alimentación, el disyuntor saltará para evitar daños en los cables o posibles incendios. Abre la caja de disyuntores y asegúrate de que el interruptor que controla las tomas que estás usando esté en la posición de encendido. Si el disyuntor ha saltado, simplemente vuelve a poner el interruptor en la posición de encendido.
Cable pelado
Un cable pelado en el cable de alimentación posiblemente causará un cortocircuito en el sistema, lo que provocará que la lijadora no se encienda. Será necesario pelar el cable para determinar si este es el factor resultante. Si el cable está realmente descubierto en algunos puntos, encinta los cables por separado donde no se toquen entre sí.
Cable de alimentación
Si el cable de alimentación está dañado, la fuente de energía de la DeWalt D26451 se agotará.
Dañado
El cable de alimentación será la fuente de energía de la lijadora. Este cable está hecho para herramientas con doble aislamiento. Es un cable de dos hilos con dos clavijas y no necesita un cable de tierra. Si la lijadora tiene dificultades para encenderse, abre la carcasa de la herramienta y quita los extremos del cable viejo. Coloca un protector de cable en el cable nuevo y mide la longitud de los hilos comparándola con la de los hilos viejos. Corta a la medida, pela el aislamiento y crimpa los terminales en los hilos. Después de hacerlo, reconecta los terminales para corregir la polaridad de los conectores de la herramienta. Coloca los hilos en la carcasa y vuelve a montar.
12 comentarios
My dewalt sander squeals and tjen tje pad stops.btje sander is not that old.
Cully D - Contestar Compartir
My dewalt sander squeals and then the pad stops. Its not that old. What could be the problem?
How can I buy a carbon brush and a field coil?
Craig kaukini - Contestar Compartir
This is the worst built sander I have ever owned. Three times it has been in for serving. Never buy a dewalt tool they are crap. Very few actual hours use and now their is low power which means in this case the “field" is done as the brushes are hardly worn. I have NEVER had this problem with any tool in forty years!
tomzawila - Contestar Compartir
I tried to adjust the elliptical motion using the round button but now the button is stuck down and won’t come back out. Any ideas?
Sorrel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 26,469
