Saltar al contenido principal
La varilla de vapor no se calienta después de unos pocos usos
La temperatura de la varilla de vapor se mantiene baja después de iniciar su uso
Precaliente la varilla de vapor
Enciende la varilla de vapor y haz funcionar un ciclo en la máquina de café expreso para permitir que se caliente.
La varilla de vapor puede estar bloqueada por la acumulación de suciedad
Después de cada uso, asegúrate de limpiar completamente la máquina de vapor utilizando una toalla tibia para limpiar los residuos de la varilla de vapor.
Molinillo de café bloqueado al usar el modo expreso
Es posible que el molinillo de café tenga suciedad de usos anteriores, lo que provoca una demora en el modo expreso
Los granos de café viejos pueden provocar suciedad
Los granos de café de usos anteriores que no se limpian completamente pueden provocar que el molinillo de café se bloquee. Desarma las piezas del molinillo de café y lava cada una con agua tibia y jabón.
Sobrellenado de granos de café en el molinillo
Este dispositivo funciona mejor cuando hay menos granos de café en el molinillo, lo que permite que los granos se vuelvan más finos.
El espumador de leche no funciona
El espumador de leche no está espumando la leche correctamente
Las boquillas pueden estar sucias
Verifica las boquillas del espumador para asegúrate de que no haya restos de leche en el interior. Asegúrate de que la máquina esté apagada y desenchufada para limpiar la boquilla. Gira la boquilla hacia la derecha para quitar la parte exterior de la boquilla. A continuación, tira de la punta hacia abajo hasta que la pieza se desprenda. Enjuágalas bien para eliminar todos los residuos del interior, sécalas y vuelve a enroscarlas.
Para mantener el funcionamiento y el calentamiento correctos de la máquina, siempre debes limpiarlas después de usarlas para evitar la acumulación excesiva.
No se utiliza el tipo correcto de leche
Al espumar la leche, asegúrate de que esté fría. De’Longhi recomienda utilizar leche semidescremada a temperatura de refrigerador para obtener mejores resultados.
La luz de aviso de vapor no se enciende
La luz de vapor no se enciende cuando usas el botón de encendido/apagado
La bombilla interior está rota
Si la bombilla está rota, significa que debes reemplazarla.
Fugas de agua
Cómo evitar fugas en la base del tanque de agua
El tanque de agua puede estar agrietado
Con el tiempo de uso, el tanque de agua puede agrietarse. Al lavar el tanque, no lo coloques en el lavavajillas, el agua caliente puede dañar el plástico. Revísalo regularmente en caso de que presente algún daño.
Las juntas del tanque están desgastados
Una junta defectuosa en la parte inferior del tanque puede provocar fugas de agua. Para verificar si este es el problema, llena el tanque con agua y busca fugas desde abajo. Si esta es la causa, se deberá quitar la junta y reemplazarla.
La manguera de la bomba se partió y se abrió
Las mangueras que bombean el agua pasan por altas presiones de agua y eventualmente se romperán con el tiempo o pueden dañarse por la acumulación de caliza dentro de la salida. Se recomienda limpiar estas mangueras con regularidad.
El café expreso se dispensa frío
El café no está caliente/tibio cuando se dispensa
El precalentamiento no se realizó/completó
Asegúrate de que la máquina esté encendida presionando el botón ON/OFF y verifica la luz de encendido. Después de que se encienda la luz de goteo de café, presiona el botón de goteo de café.
Sarro en el circuito de agua
La acumulación de minerales en la unidad de café puede interrumpir el precalentamiento. Para descalcificar la unidad, diluye la solución descalcificadora provista en agua. (Si no tienes una solución descalcificadora, usa vinagre). Retira el filtro de agua antes de encender la máquina, luego deja que ¼ de la solución pase por el gotero de café presionando el botón de goteo de café. Deja la solución por al menos 5 minutos antes de repetir este proceso 3 o 4 veces. Enjuaga el tanque y llénalo con agua limpia para eliminar el resto de la solución.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Contestar Compartir
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Contestar Compartir
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Contestar Compartir
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Contestar Compartir
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 17,732
