Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No sale expreso cuando enciendo la bomba
No sale ningún expreso de la máquina.
Falta de agua en el embalse
Verifica si hay suficiente agua en el depósito. Consulta la guía sobre cómo reemplazar el depósito.
Bomba obstruida
Descalcifica la máquina como se describe en la página 10 del manual del usuario.
El depósito no está completamente insertado
Es necesario empujar el depósito completamente hacia abajo para liberar la válvula.
La bomba hace un ruido fuerte
"Cuando está funcionando, la bomba hace ruidos fuertes, inesperados e irregulares".
Depósito insertado incorrectamente
Saca el depósito y vuelve a colocarlo. Consulta la guía sobre cómo reemplazar el depósito.
La máquina no enciende
No hay indicación de energía en la máquina.
No conectado a una fuente de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente que funcione.
La máquina no está encendida
Mueve el interruptor "on/off" a la posición "on".
La espuma del café es demasiado ligera
"La espuma sale más rápido y más fina de lo esperado".
El café molido no se presiona con suficiente firmeza
Presiona un poco más fuerte, pero no demasiado.
No hay suficiente café molido
Agrega más café molido.
El café molido es demasiado grueso
Retira los trozos grandes o muele los trozos para que coincidan con el tamaño del resto del café molido.
La espuma del café es demasiado oscura
"La espuma sale más lentamente y más espesa de lo esperado".
El café molido está demasiado apretado
Presiona un poco más suave, pero no demasiado.
Hay demasiado café molido
Retira cualquier exceso de café.
La salida de la caldera de expreso está bloqueada
Consulta la guía Limpieza de la salida de la caldera en la página 10 del manual del usuario.
El filtro está bloqueado
Consulta la guía de Limpieza del filtro en las páginas 9 y 10 del manual del usuario.
El café molido es demasiado fino
Retira el café fino y sustitúyelo por café más grueso.
El café está demasiado húmedo
Deja que el café se seque al aire.
El café expreso está frío
El café no tiene la temperatura ideal de 140 grados Fahrenheit.
No se realizó precalentamiento
Consulta la guía Precalentamiento de la unidad de café expreso en la página 8 del manual del usuario. También, espera a que se encienda la luz indicadora.
No se forma espuma de leche al hacer un capuchino
La leche no está lo suficientemente fría
Asegúrate de usar leche descremada a temperatura de refrigerador.
El vaporizador Cappuccino está sucio
Limpia a fondo los orificios del vaporizador capuchino como se muestra en la figura 21.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
53 comentarios
Mine unit has a hissing / boiling sound then after I make the espresso and remove the handle, there seems to be air pressure being released. What could this be?
malexandre - Contestar Compartir
Great guide!
Mine had not been descaled or cleaned in 6 months... Bad boy. After cleaning it with 50% vinegar and cleaning both the coffee filter and the boiler filter (with a needle - tedious) the water barely dripped out. The pump pushed a healthy stream of water out the milk frother so I knew that was good. I removed the boiler filter again and it was still clean. I then tried pushing a 25% vinegar solution through the boiler discharge tube without a filter in place. (Better this way too as the filters don't need to be flushed afterwards. ) Initially just drips but suddenly as pressure built a plug of material gushed out. After this, nearly a whole reservoir of my descaling solution flowed well but was cloudy. I then flushed it and the milk frother with another two full reservoirs of clean water and it slowly came through clear (flushing the vinegar taste from the system). Our little espresso machine is working like a champ again. And a lot quieter.
Andrew Cole - Contestar Compartir
I think that's exactly what I need to do - thank you! Any warning about dripping without filter?
gvanoni - Contestar Compartir
Mine is brand new and nothing is coming out. It doesn't seem like it's even sucking up any water? I know the reservoir is inserted correctly, so I'm not sure what the problem is.
Jasmine Howard - Contestar Compartir
Mine is doing the same! Did you find a way to fix it?
Marby - Contestar Compartir
