Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Datex-Ohmeda Aespire
A continuación se enumeran algunos de los problemas más comunes que encuentran los usuarios al utilizar este dispositivo.
Falla del interruptor de límite de presión de accionamiento
Ve al menú de señales 1/0 discretas y comprueba el estado del interruptor DPL (límite de presión de accionamiento) (Apagado). Retira el contrapiso trasero. Conecta un dispositivo de prueba de presión (incluido con la configuración del dispositivo) al conector en línea negro que se encuentra en el tubo del manguito de la interfaz de la válvula de exhalación (lado S18). Aplica 104 +5/-4 cm H20 (76.5 +3.8/-2.9 mm Hg) para activar el interruptor. Verifica el cambio de estado en la pantalla de señal 1/0 (Encendido). Si el problema persiste, tendrás que sustituir el S18.
Posible fuga
Si alguno de los sensores lee más de 2 LPM, DETENTE. Esto indica una posible fuga en el circuito neumático del sensor de flujo. Si se aumenta más la presión, la ESIB (placa de interfaz de sensor mejorada) podría dañarse.
Si las mediciones de flujo en la página ADC se mantienen cerca de cero, los sensores de flujo están en buen estado. Si alguno de los sensores indica un flujo donde no lo hay, puede haber una fuga. Intenta reducir el circuito de nuevo a cero. Invierte las conexiones del sensor de flujo en el panel de interfaz de la ESIB y repite la prueba.
Si el problema sigue al sensor, desecha el sensor. Tiene una fuga. Si el problema permanece en el mismo lado del circuito, es probable que la fuga esté en la tubería, no en el sensor.
Si la prueba de calibración de la resistencia de purga falla, comprueba los ajustes de altitud y de gas de accionamiento. Asegúrate de que el gas del circuito respiratorio esté saliendo por el puerto de eliminación durante la prueba. Un resultado negativo indica una fuga masiva en el circuito. Comprueba que la presión del regulador esté calibrada correctamente. Asegúrate de que la prueba se haya realizado correctamente. De lo contrario, el fallo indica un problema de calibración con la válvula de flujo.
Fuga de alta presión
A continuación se enumeran varias causas posibles de una fuga de alta presión. Si se intentan todas las pruebas y sigue habiendo una fuga, ponte en contacto con el servicio técnico.
Fuga en la tubería
Utiliza un detector de fugas o Snoop (ambos incluidos en el montaje del dispositivo) para comprobar el origen de la fuga. Repara o sustituye las piezas defectuosas.
Válvula de descarga de O2
Utiliza un detector de fugas o Snoop para comprobar el origen de la fuga. Asegúrate de que las conexiones de los tubos estén apretadas. Sustituye la válvula si está defectuosa.
Interruptor del sistema
Utiliza un detector de fugas o Snoop para comprobar el origen de la fuga. Asegúrate de que las conexiones de los tubos estén apretadas. Sustituye el interruptor si está defectuoso.
Cilindro mal instalado
Asegúrate de que el cilindro esté correctamente alineado. Verifica que las manijas en T estén apretadas.
Manómetros del cilindro
Utiliza un detector de fugas o Snoop para comprobar el origen de la fuga. Sustituye el manómetro si está defectuoso.
Juntas del cilindro
Utiliza un detector de fugas o Snoop para comprobar el origen de la fuga. Sustituye la junta si está defectuosa.
Válvulas de alivio
Utiliza un detector de fugas o Snoop para comprobar el origen de la fuga. Sustituye la válvula si está defectuosa.
Fuga de baja presión
A continuación se enumeran varias causas posibles de una fuga de baja presión. Si se intentan todas las pruebas y sigue habiendo una fuga, ponte en contacto con el servicio técnico.
Vaporizador mal instalado
Reinstala el vaporizador si no está bien instalado. Haz que revisen el vaporizador en un centro especializado si presenta fugas.
Junta tórica faltante o dañada en el colector del vaporizador
Comprueba el estado de la junta tórica. Sustitúyela si falta o está dañada.
Puerto de llenado suelto
Comprueba el puerto de llenado. Apriétalo si está suelto.
Fuga en el sistema respiratorio
Recipiente absorbente mal instalado
Retira el recipiente. Ajústalo con cuidado hasta que quede bloqueado en su lugar.
Polvo de cal sodada en las juntas del recipiente
Limpia con cuidado el polvo de las juntas y las superficies de bloqueo usando un trapo seco.
0 comentarios
