Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado y la ComWheel no funcionan
Los cables del teclado y de la ComWheel no están conectados a la CPU
Si los cables del teclado y de la ComWheel no están conectados a la placa de la CPU, retira la tapa trasera del monitor y comprueba las conexiones de los cables en la CPU.
CPU defectuosa
Sustituye la CPU si las conexiones de los cables están bien.
El teclado no funciona pero la ComWheel sí
El cable del teclado no está conectado correctamente a la placa de la CPU
Si este es el caso, retira la parte trasera del monitor y comprueba las conexiones del cable del teclado.
Tecla defectuosa o placa de la CPU dañada
Entra en el modo de servicio y realiza la prueba de teclado Dummy Press. Sustituye el teclado si solo una tecla no responde. Sustituye la CPU si más de una o dos teclas no responden.
Algunos detalles de tendencia no aparecen
Ajustes de parámetros y escalas de tiempo.
Ajusta los parámetros y las escalas de tiempo para ver los detalles de tendencia deseados.
La pantalla numérica de FC muestra “ - - - “
Causa posible: no hay frecuencia cardíaca disponible
Si no hay forma de onda de ECG, comprueba el mensaje LEADS OFF y conecta los cables. Si existe forma de onda de ECG, comprueba la fuente de frecuencia cardíaca (por ejemplo, en el menú ECG Setup detrás de la tecla ECG).
Problemas con el ECG
Forma de onda de ECG inaceptable
Un contacto deficiente del electrodo con la piel puede deberse al uso de electrodos de diferentes fabricantes o al uso de demasiado o muy poco gel. Si el estado del electrodo es deficiente, es probable que se haya secado. Comprueba que los electrodos no estén colocados sobre huesos, músculos activos o capas de grasa. Elimina el vello corporal y limpia la zona de fijación cuidadosamente con alcohol para evitar técnicas de preparación de la piel inadecuadas. Finalmente, comprueba el filtro de ancho de banda.
Sin trazado de ECG
Si la forma de onda no está seleccionada en la pantalla, ajusta la configuración del monitor, ve a la configuración de pantalla y haz clic en los campos de forma de onda. El módulo también podría estar conectado incorrectamente, así que comprueba también la conexión.
Respiración por impedancia
Sin trazado de resp.
Ajusta la configuración del monitor en los campos de forma de onda si la forma de onda no está seleccionada en la pantalla. Una forma de onda de respiración inaceptable puede deberse a la misma preparación inadecuada o a los mismos electrodos que en los problemas de ECG anteriores. Sigue los mismos pasos para mantener una forma de onda consistente.
Oximetría de pulso estándar
La sonda de dedo se cae
El sensor de SPO2 podría estar resbaladizo, así que comprueba y sigue las instrucciones del sensor. Limpia con alcohol isopropílico al 70 % y deja secar. El dedo podría ser demasiado delgado o grueso, así que prueba con otro dedo si ese es el caso.
Artefactos de señal débil
La causa posible podría ser una perfusión deficiente, artefactos de movimiento y/o temblores, así que prueba con otro punto de contacto.
Brendan Kiley
Miembro Desde 02/19/21
86 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 499
