Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No puedes recargar la carabina
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que tu carabina se recargue.
La carabina no está completamente amartillada
Al recargar la carabina, la parte delantera debe apuntar hacia arriba y la palanca de amartillado debe hacer siete clics al tirar de ella hacia atrás. Solo entonces será capaz de disparar un balín.
No hay balines en la carabina
Asegúrate de tener balines en la carabina. Puedes hacerlo tirando hacia atrás de la palanca de amartillado y vertiendo los balines en el compartimento que recorre la parte inferior del cañón de la carabina.
Calibre (tamaño) de balín incorrecto
Si tus balines simplemente se caen por la parte delantera de la carabina, necesitas balines más grandes. Si tu carabina se atasca, necesitas balines más pequeños. El calibre correcto es .177 (balín de 4.5 mm).
Palanca de amartillado sin lubricar
Si te resulta difícil tirar de la palanca de amartillado hacia atrás, usa un aceite ligero de grado 20 en el tornillo sobre el que gira dicha palanca.
Palanca de amartillado completamente atascada
Si, después de lubricarla, no puedes mover la palanca de amartillado en absoluto, el problema es probablemente que tu palanca de amartillado está rota y debe ser sustituida.
No puedes disparar la carabina
Hagas lo que hagas, no puedes conseguir que tu carabina dispare un balín.
Demasiados balines
La capacidad máxima de balines de la carabina es de 400 balines de calibre .177. Si la carabina Daisy Modelo 10 se carga con demasiados balines, se atascará.
Seguro todavía activado
Si el gatillo no retrocede, asegúrate de que el seguro esté desactivado. Si no hay una pequeña banda roja expuesta cerca del gatillo, presiona el perno situado justo detrás del gatillo de derecha a izquierda.
Balines dañados/sucios
Si estás usando balines reutilizados y no disparan, es posible que estés intentando disparar balines rotos o sucios que el mecanismo de disparo no reconoce.
Balines desalineados en el mecanismo de disparo
La carabina Daisy Modelo 10 no debe almacenarse con balines en su interior. Si la carabina no dispara después de haber hecho esto, puede ser porque tus balines se han desalineado del mecanismo de disparo. Simplemente abre la puerta de carga, vacía todos los balines y vuelve a cargarlos correctamente para repararla.
Gatillo roto
Si tu carabina sigue sin disparar, incluso después de haber revisado esta lista de resolución de problemas, entonces es muy probable que tu gatillo esté roto y requiera sustitución.
No puedes apuntar la carabina correctamente
Hagas lo que hagas, no puedes sostener tu carabina correctamente.
Uso incorrecto de la mira
Si no eres capaz de acertar a los blancos a los que apuntas, puede que estés usando la mira incorrectamente. Asegúrate de que la parte superior de la pequeña pieza de metal en la punta del cañón y la ranura de la pieza de metal situada más atrás en el cañón estén alineadas.
Posición incorrecta
Si sigues siendo incapaz de apuntar la carabina, incluso usando la mira correctamente, puede que estés sosteniendo la carabina de forma incorrecta. Tu mano dominante debe estar en el gatillo y la otra mano debe sujetar la parte inferior de la pieza de madera más pequeña, conocida como la culata. La pieza de madera más grande, conocida como la cantonera, debe encajar cómodamente entre tu hombro y tu pecho. Coloca tu mejilla lo más cerca posible del lateral de la carabina sin llegar a tocarla, para poder alinear la mira con tu objetivo de la forma más precisa posible.
Respiración incorrecta
Si no hay nada malo con tu carabina y la precisión sigue siendo insuficiente, la causa puede ser tu respiración. Cuando te prepares para disparar la carabina, respira profundamente, exhala la mitad, apunta y luego contén el resto hasta después de haber disparado.
Cantonera astillada o rota
Si notas que la cantonera de tu carabina (la pieza de madera más grande) está astillada o dañada, puede estar afectando a la precisión de tu carabina. Esto no se puede reparar y debe ser sustituido.
El gatillo está suelto
Mi gatillo se mueve libremente y no dispara.
Muelle desplazado o roto
Si el gatillo parece no funcionar al intentar disparar, tu muelle está roto o se ha soltado del mecanismo de disparo Esto requiere la sustitución o volver a colocar el muelle en el mecanismo de disparo.
El gatillo o la palanca de amartillado no se mueven suavemente
Hagas lo que hagas, la palanca de amartillado y/o el gatillo son difíciles de mover.
Carabina atascada
Si no puedes mover la palanca de amartillado o el gatillo con suavidad, puede haber un atasco. Simplemente abre la puerta de carga e inclina la carabina hacia abajo para vaciar todos los balines.
Carabina sucia
Si la carabina se colocó en un lugar arenoso, polvoriento o sucio antes de ser utilizada, dicho material podría estar impidiendo que funcione correctamente. Simplemente compra un aerosol de aire comprimido y rocíalo en las áreas abiertas que rodean el gatillo y la palanca de amartillado.
El aceite necesita ser reemplazado
Si no has reemplazado el aceite en 500-1000 disparos, es posible que se haya agotado, impidiendo que la palanca de amartillado y el gatillo funcionen correctamente. Este aceite requerirá sustitución.
Timothy Gachot
Miembro Desde 10/12/14
237 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-20, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G20
Miembros de 4
60 Guías creadas
2 comentarios
I just got a model 1999 from Wal-Mart. It only fires a bb every other shot or so. Guns brand new any suggestions. Or just take it back.
mikewolgamott92 - Contestar Compartir
The gun won't cock. I pull it back and there is no clicking. I am not sure what to do and I just got the gun
iTz No4h - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 9,925
