Saltar al contenido principal
El dispositivo no se enciendo en la Dymo LabelPoint 100
Cuando presionas el botón de encendido, no ocurre nada.
No hay baterías
  • Si acabas de comprar el dispositivo, no incluye baterías, por lo que es importante poner un juego de baterías nuevas en el dispositivo.
Baterías agotadas
  • Si no has reemplazado las baterías de tu dispositivo recientemente, antes de intentar cualquier otra cosa, comprueba si un juego nuevo enciende tu dispositivo. A menudo, las baterías son la razón por la que tu dispositivo no enciende.
No se imprime nada en la etiqueta
Cuando intentas imprimir una etiqueta, sale en blanco
Cinta de tinta agotada o dañada
  • Si no aparece nada en la etiqueta impresa, es posible que la cinta de tinta esté vacía o rota. Retira el casete de cinta y comprueba si la cinta de tinta está al final o si está dañada. Sustituye la cinta de tinta si es necesario.
El texto se imprime con poca intensidad (en toda la etiqueta)
Cuando intentas imprimir una etiqueta, el texto apenas aparece.
Baterías bajas
  • Sustituye las baterías.
Casete de cinta dañado o agotado
  • Si has limpiado el cabezal de impresión y sigues teniendo problemas con líneas blancas horizontales, se recomienda sustituir el casete de cinta por uno nuevo.
El texto se imprime con poca intensidad (solo en partes de la etiqueta)
Cuando intentas imprimir una etiqueta, el texto solo aparece en algunas partes.
Rodillo de transporte de goma sucio
  • El rodillo de transporte de goma puede estar sucio. Abre el dispositivo; el rodillo debería estar directamente debajo del cortador de cinta. Usa un bastoncillo de algodón y agua para limpiar cuidadosamente el rodillo.
La etiqueta no se corta correctamente
Cuando imprimes una etiqueta, no se corta, o se corta demasiado corta o demasiado larga.
Cuchilla sucia
  • Puede haber pegamento, polvo u otros residuos en la cuchilla de corte debido a usos anteriores. Retira el alojamiento de la cuchilla del dispositivo y usa un bastoncillo de algodón y un disolvente suave (el alcohol común funciona bien) para limpiar cuidadosamente la cuchilla.
La etiqueta imprime caracteres uno encima del otro
Cuando intentas imprimir una etiqueta, todos los caracteres se superponen.
Rodillo de transporte de goma obstruido
  • La cinta de carbono puede estar enrollada alrededor del rodillo de transporte de goma. Retira suavemente la cinta del rodillo.
La etiqueta se imprime con líneas blancas horizontales
Cuando intentas imprimir una etiqueta, aparecen líneas blancas horizontales en ella.
Cabezal de impresión sucio
  • Si la etiqueta aparece distorsionada por líneas blancas horizontales que atraviesan el texto, es posible que sea necesario limpiar partes del cabezal de impresión.
La etiqueta se imprime con líneas blancas verticales
Cuando intentas imprimir una etiqueta, aparecen líneas blancas verticales en ella.
Ajustes de contraste
  • Las líneas verticales que aparecen en la etiqueta tras la impresión no se deben al casete, sino al nivel de contraste del dispositivo. Sigue las instrucciones del manual del usuario para aumentar el nivel de contraste y evitar líneas verticales al imprimir tu etiqueta.
El texto de la etiqueta se imprime inclinado
Cuando intentas imprimir una etiqueta, el texto sale inclinado.
Casete de cinta obstruido o mal colocado
  • Retira el casete de cinta y comprueba si hay objetos sueltos que puedan estar obstruyendo, como clips, grapas, restos de cinta de etiquetas u otros residuos. Una vez que la zona esté limpia, coloca el casete de cinta con firmeza y precisión para que quede en la posición correcta.
La cinta de etiquetas se mueve incorrectamente a través del dispositivo
  • Retira el casete de cinta y comprueba si la cinta de etiquetas está colocada correctamente a través de las clavijas de guía del casete. Asegúrate de que la cinta esté bien posicionada y vuelve a colocar el casete con cuidado.
La cinta no sale
Cuando intentas imprimir una etiqueta, la cinta de etiquetas no pasa por la impresora ni por el cortador del dispositivo.
No hay casete de cinta
  • Inserta con firmeza y cuidado un casete de cinta funcional en el dispositivo.
Cuchilla sucia
Posicionamiento inadecuado de la cinta
  • Si has reemplazado la cinta recientemente, es posible que el casete no esté bien colocado. Esto puede hacer que la cinta se atasque y, por consiguiente, impedir la creación de etiquetas. Puedes reposicionar la cinta abriendo el dispositivo. Una vez hecho esto, las etiquetas deberían empezar a imprimirse.
El dispositivo no reconoce partes del teclado al presionarlas
Cuando escribes el texto de la etiqueta, no ocurre nada al presionar ciertos botones.
Alfombrilla del teclado sucia
  • Puede haber polvo o algún otro residuo alojado debajo de la alfombrilla del teclado. Retira la alfombrilla y limpia suavemente el área dentro del dispositivo. Luego, vuelve a colocar la alfombrilla.
Deborah Canas
Miembro Desde 09/25/14
122 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 5-2, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
12 comentarios
Every time I put batteries in my it starts unspooling the entire cassette even when turned off. please help.
Joe Barnes - Contestar Compartir
I have the exact same problem. Did you manage to find a solution?
Troels Lund Laursen - Contestar Compartir
@troelslundl3355 I have the same issue. It almost empties a cartridge before you can get the cartridge out.
Canyon Of Light - Contestar Compartir
I have same problem :( on my opinion it is completely dead.
Martin Biacovský - Contestar Compartir
My labeler hasn't worked. Anytime I press print the screen directs me back to size settings. It doesn't make any sound like it's attempting to print. I've cleaned it and replaced the batteries and still nothing happens. Has anyone else experienced this and if so are there any suggestions on fixing this?
Kay Friday - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 17,802
