Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no graba vídeo
El vídeo no aparece en el teléfono o se ve distorsionado.
La aplicación del teléfono no se conecta al dron
Si la aplicación no se abre mostrando un vídeo en tiempo real del entorno del dron, significa que la aplicación no está conectada correctamente al dron. Si la aplicación no muestra vídeo en vivo del entorno del dron, comprueba que tu teléfono esté conectado a la red Wi-Fi «DC-014S». Si la señal de la cámara sigue sin aparecer, intenta reinstalar la aplicación eliminándola y volviéndola a descargar desde la tienda de aplicaciones. Por último, si la aplicación sigue sin conectarse, contacta con la empresa mediante su correo electrónico: support@drocon.co y te ayudarán a solucionar el problema.
La cámara no está bien sujeta
Si la aplicación está conectada correctamente y te has asegurado de que el problema no sea tu teléfono, comprueba que la cámara esté firmemente conectada al dron inspeccionando visualmente los tornillos cerca de la cámara. Existe la posibilidad de que se hayan aflojado durante el vuelo. Si el tornillo está flojo, utiliza un destornillador Phillips 00 para apretarlo.
La cámara está rota
Si la lente de la cámara tiene grietas visibles o si apretar los tornillos que la sujetan no soluciona el problema, es posible que debas sustituir la cámara. Encontrarás una guía básica de sustitución de la cámara aquí.
La batería no se carga / Disminución de la autonomía de la batería
El dron no se carga cuando está enchufado o pierde la carga rápidamente.
El cargador no está bien conectado a la batería
La luz indicadora debería encenderse mientras el dron se está cargando. Si la luz indicadora no se enciende, el dron no se está cargando. Para solucionar este problema, comprueba que las conexiones entre el cable de carga de la batería y el dron estén completamente conectadas. Si el cable está totalmente conectado y sigue sin cargarse, intenta usar otro enchufe. Si eso no funciona, es posible que debas sustituir el cable de carga.
La batería no está sujeta
Puede parecer que la batería no se carga si no se vuelve a colocar correctamente en la ranura después de la carga. Si la batería está insertada correctamente, escucharás un chasquido.
La batería necesita ser sustituida
Si la batería está insertada correctamente en el dron y aun así no funciona o pierde la carga rápidamente, es posible que debas sustituir la batería. Sigue la guía de sustitución enlazada aquí para sustituir la batería.
El dron no vuela recto
El dron se mueve constantemente en una dirección no deseada.
El ajuste de compensación (trim) no es correcto
Si el dron no vuela recto, intenta usar los botones de ajuste (trim) para corregir la deriva. Por ejemplo, si el dron se desplaza hacia la derecha, pulsa el botón de ajuste izquierdo para corregirlo. Los botones de ajuste adelante/atrás, izquierda y derecha se encuentran cerca del joystick de control derecho. El mando emitirá un pitido al pulsar el botón. Si no se escucha ningún pitido, significa que el dron ya no puede ajustarse más en esa dirección específica. Si el dron alcanza el ajuste máximo en una dirección y sigue desplazándose, consulta nuestras otras posibles soluciones a continuación.
Los motores no giran a la misma velocidad
Si ningún ajuste soluciona el problema, es probable que se trate de un problema del motor. Enciende el dron pero no intentes volarlo todavía. Mira los rotores: si uno gira obviamente más lento que los demás, es necesario sustituir el motor. La guía enlazada aquí contiene instrucciones generales sobre cómo sustituir un motor.
El mando no se conecta al dron
El dron no responde a las entradas del mando.
Procedimiento de encendido incorrecto
El dron debe estar sobre una superficie plana y encenderse antes que el mando. Al vincularse, el dron emitirá un pitido. Si intentas encender el mando antes que el dron, este no se iniciará.
Baterías agotadas en el mando o en el dron
Si el mando no tiene energía, no podrá conectarse al dron. Se necesitan dos pilas AAA para el mando. Si el mando no se enciende, intenta cambiarle las pilas y asegúrate de que la batería del dron esté completamente cargada.
Las hélices no giran a la misma velocidad, lo que impide que el dron despegue
El dron se enciende, pero es incapaz de despegar correctamente.
Motor dañado
Si el motor está dañado, la hélice no podrá girar o no lo hará con fluidez. En esta situación, es probable que haya que sustituir el motor. Encontrarás una guía general de sustitución del motor del dron enlazada aquí.
Hélice rota
Apaga el dron y desconecta la batería. Una vez que el dron esté apagado y sin energía, coge el dron e inspecciona de cerca las palas de la hélice en busca de daños o defectos. Lo más probable es encontrar una pala doblada o mellada. Cualquier daño en las hélices debería ser fácil de detectar. Si hay algún daño en la hélice, será necesario sustituirla. Sigue la guía de sustitución enlazada aquí para sustituir las hélices.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 2,982
